Florek127 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 WItam jako nowy tu ;) Mam mały problem z moją NSR'ką miałem zerwaną linkę przy zaworze wydechowym kupiłem dwie założyłem ale nie wiedziałem jak wyreulować miałem spierdaczony gaźnik kupiłem od tej nowszej czyli kocie oczy miałem 28FS a ten jest 28 FD załozyłem wyregulowałem czyli śrubka do konca i 2,5 obr wykreciłem ale przy obojetnie jakim ustawieniu moto robi mi tak, że jak dodaje delikatnie gazu tak aby ze aby i powoli to wcodzi na 10-11 tyś ale jak tym momencie dam na pełen gaz to zadławi się i zejdzie do 6 i zaczyna inaczej pracować jeden mi mówił ze to kwestia regulacji tych linek ale jak je wyregulować ;/ i co według was moze byc przyczyną ;/ bede bardzo wdzieczny za wszelkie odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Zawor musisz ustawic tak ze przy pelnym odkreceniu manetki on tez bedzie otwarty.Co do gaznika daj sobie wyzej iglice i przykrec troche powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Florek127 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Zawor musisz ustawic tak ze przy pelnym odkreceniu manetki on tez bedzie otwarty.Co do gaznika daj sobie wyzej iglice i przykrec troche powietrze dzieki za odpowiedź, ale powiedz mi jak zobaczyc czy przy pełnym odkreceniu manetki bedzie w ppełni otwarty gadałem z jednym i mi powiedział ze wyjac tłumik i ustawic tak ze przy wyłączonym silniku zawór był w pełni zamkniety zrobiłem tak ale nic to ie dało chociaz musze sprawdzic tą iglice - bo załozyłem inny gaźnik - dziex za podpowiedz - POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
