Głosna praca Multivara
przemas22
Mam problem z moim wariatorem Malossi zamontowanym w Kymco zx 50 . Otórz pod obciarzenie podczas przyspieszania dochodza z niego dzwieki jest to pewnego rodzaju grzechotanie . Po wymianie na seryjny tego dziwku nie ma . Juz miałem kiedys z nim problem gdy skuter był zimny stukał .Okazało sie ze przykrywka od wario miała z ciasny otwór i była załozona na sztywno na wałek , po roztoczeniu było ok . Teraz założyłem cylinder 70cm i znów dochodza jakies dzwieki podczas przyspieszania .Gdy jade równo raczej ni słychac . Co moze byc przyczyna głosnej pracy wario . Czy moge załozyc na testy przykrywke od standardowego wario
Edytowane przez przemas22
Mozliwe za masz wyjechane Rolki.Nie ma juz warstwy sciernej tylko metal trze.przy przyspieszaniu rolki przmiesczaja sie do zewnetrznej czesci talerza wario. i mogą tak halasowac
Rolki maja mniej niz 1000 pozatym jak pisałem na seryjnym wario objaw zanika
mam podobny problem, w moim skuterze też właśnie słychać wariator właśnie tak jak u ciebie podczas przyśpieszania i nie wiem co jest jak będe miał troche czasu to będe musiał do niego zaglądnąć jak coś wykryje dam znać
Ok a jaki masz skuter i wariator
Sam juz niewiem moze to rzeczywiscie po tej wymianie cylindra . Co mechanik mógł zepsuc i jakie mogą byc tego nastepstwa . Czy mógł np nieucelować pierścieniami zamki i jakie moga byc tego skutki . Jutro zdejme obudowy i o słucham cylinder w czasie jazdy
