Jak złapie 70 stopni zaczyna przerywać
rysiu8
To znaczy gdybym wymienił kranik objawy powinny zniknać.A co jest z tym gasnieciem gdy tyllko sie rozgrzeje,najsmiesznjeijesze jest to ze gdy pracuje normalnie na postoju jest wszystko oki w czasie jazdy dopiero wszytsko wychodzi??????
  • 3 tygodnie później...
witajcie . wiadomo moze co bylo przyczyna powyzszych ustarek. ostatnio mam podobny problem - zimne moto chodzi dobrze jak zlapie temperature gasnie na wolnych (ciagnie niby dobrze ale jak sie wysprzegla to gasnie). jezeli wiecie coz to jest to podzielcie sie wiedza!
Ja miałem podobne objawy jak walnęła mi jedna z cewek. Gdy był zimny chodził dobrze, jak złapał temperature, czy było wilgotno nie palił na wszystkie cylindry, przerywał na wolnych obrotach, na wyższych wszystko było ok. Po wymianie cewki jest spoko. Wina może być też w połączeniu przewodów . Gdy jest ciepły prąd gorzej przewodzi i może jakiś przewód, czy kostka nie ma dobrego styku. Pozdrawiam. :D
Po pierwsze silnik zalany benzyna,a wiec załatwiłem sobie kranik orginalny z membrana,plus wymineilem zaworki iglicowe,jak bylem juz tak daleko wyczysciłem gażniki.Po drugie co do tej temp. poobcinałem przewody przed fajkami ok 2 cm i na nowo zarobiłem.Efekt końcowy zajebi........ jak narzie zadnych problemow jedzilem pzrez 2 godzinki i zdnych problemow.Z gory dzikowac za wszystkie podpowiedzi
