Yogi Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Czesc, Oto nastepujacy problem. Wg katalogu louisa gsxr1000 i bandita maja taki sam akumulator. Mam w domu banditowy akumulator i po wlozeniu w gsxrowy plastik, aku. jest za wysokie (o 3 cm).Prawdą też jest, ze w katatlogu louisa jest tak napisane: gsxr1000 ab'2001- 106...203. Dla bandita jest taki sam numer. Podejrzewam, ze K3/K4 ma znacznie mniejsze rozmiary (wysokosc ok. 106mm). Rozmiarowo to mi pasuje od Tl1000 oraz Hayabusy (oba po 10aH, czyli tak jak bandit), Czy moglby ktos mi zmierzyc aku. od swojego gsxra, bo juz mi sie wszystko plącze. Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Dla bandita jest taki sam numer. Podejrzewam, ze K3/K4 ma znacznie mniejsze rozmiary (wysokosc ok. 106mm).Bo akumulator Bandita ma taką wysokość, ale 600-tki: 152x88x106 :buttrock: a od 1200 zdaje się że 152x88x131.i ja też w katalogu znalazłem że B12 ma taką samą baterię co gsxr1000 :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 znalazlem to o co mi chodzi; wymiary takie ze sie miesci a wiec 151x88x106 oraz 10aH.Aku. od TL1000R 98,99 i jest duzo tanszy: w larssonie:AkumulatorSymbol: 1100237 Producent: JMT Cena: 114,10 zł Fotka rozmiarowo takiego samego jak powyższy:http://www.sklep.larsson.com.pl/pictures/b/1110264.jpg Ciekawa rzecz, ze juz od TL1000S jest taki jak w bandicie i mi nie pasuje.----------------Cos im sie w tym katalogu musialo namieszać. czy moge spokojnie uzyc zamiast 10aH akumulatora ktory ma 9aH? Inne parametry sa te same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid____ Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Zajrzyj na strone www.micronix.pl jest tam katalog w którym są wszystkie wymiary akumulatorów oraz do każdego motocykla jest przypisany akumulator.Wydze ze do GSX-R1000 jest to akumulator YTX12BS szer. 150 x szer 87 x wys 130 mm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
