tombrider Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 (edytowane) Żeby nie było wątpliwości to filtr założony tak jak fabryka przewiduje :D znaczy się nowy? A właśnie u mnie na ssaniu też niby lepiej było i to przeczy zalewaniu, ale znowu szmata przeczy zubożaniu, no fakt, jeśli ssanie to tylko dodatkowa przepustnica to równoznaczne z przytkaniem filtra, u mnie ssanie ma chyba swoje dysze no ja to poczekam na nowy filtr pozdro Edytowane 10 Kwietnia 2006 przez tombrider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubryn Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Bardzo polecam zanurzenie korpusow gaznikow w carbcleanerze na noc, po wyjeciu z nich wszystkich czesci. Dysze i zaworki rowniez warto zanurzyc na noc. Czesci gumowych bym nie zanurzal, choc wielu producentow twierdzi ze ich carbcleaner nie rusza gumy.Potem przedmuchanie wszystkiego sprezonym powietrzem.Jak nie masz sprezonego powietrza, zanies do warsztatu i popros o przedmuchanie.Aha, i to jest zawsze mala drobinka zaplatana przypadkiem tam gdzie nie trzeba. Adam M. witam rozumiem ze z tym filtrem to chodzi o brudny filtr POWIETRZA tak?co do ssania to jestem ciekaw czy u mnie tez tak sie bedzie dzialo ze na ssaniu bedzie lepiej, ja zauwazylem tez ze jak mu mocniej podkrece gaz tak od razu z tych wolnych manetka na cala pipe to nie czuc tak tej dziury lepiej sie wkreca. Przy powolnym podkrecaniu szarpie lekko i jeszce jedno u mnie gdy motocykl jest zimny przy odpalaniu musze go wspomagac lekko gazem zeby nie zgasl(przy odkreconym ssaniu oczywiscie na maxa) jak sie nagrzeje to luz. teraz chce kupic jeszcze plyn do przeczyszcania ukladu paliwowego(STP,Xeramic,LIUQU MOLLY) nie wiem ktorys z tych moze to cos pomoze ogolnie rozmawialem z moim mechanikiem tez wlasnie mowil ze moze to byc przyczyna ze syf znow zlecial z baku i zasyfil gazniki(czlowiek bardzo wporzadku i tez znajacy sie na fachu) dlatego narazie jeszce chyba poprobuje z tym srodkiem i sprobuje go przegrzac troche dzieki za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tombrider Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 (edytowane) witam rozumiem ze z tym filtrem to chodzi o brudny filtr POWIETRZA tak? no tak myślałem, ale to pewnie nie to, u mnie nowy filtr nie pomógł, mam na bank zubożanie - widocznie szmata miała większy opór niż filtr a bez nie spróbowałem. ja chyba ściągam gaźniki :icon_biggrin: :P :P :P , śruby mieszanki i różne zapięcia iglic nie skutkują... pozdro Edytowane 12 Kwietnia 2006 przez tombrider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubryn Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 hmmmm ja poki co jeszce jezdze moze jeszcze cos syfu zleci to sie pozniej zajrzy bo narazie nie mam kasy ani checi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubryn Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 hej mam pytanie do kolegow co mieli taki sam problem co ja czy zrobili cos w tym celu aby dziurra zniknela i czy im sie to udalo ja wlasnie bede sie zabieral ponownie w kierunku rozwiazania tej sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
