problemy z pracą Virago 535
witam serdecznie
mam Virago 535 z 95 roku z Niemiec....dowiedziałem się że były blokowane właśnie na Niemiecki rynek ale nie o to chodzi....
problem jest taki....mam 44 konie....wszystkie regulacje zrobione....wszystko jest git ale na biegu 2 i wyższych ma doła....ciągnie do pewnego momentu i później już tylko lekko szarpie :icon_razz:
a co najlepsze osiąga max 90 km\h co mnie rozwala..... :banghead:
była oddławiana w gaźnikach to już wiem ale czy jest możliwość że jest jeszcze gdzieś inna blokada??
bo przeciez z tego co czytam to Virówki latają do 140 km\h chyba nie??
może ktoś miał podobne problemy to prosze o jakieś info...
pozdro serdeczne
Cześć.
Na tej stronie po numerze ramy ustalisz ile koni miała twoja Virażka gdy opuszczała fabrykę
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/typen...JAHR=&ok=suchen
Co do dławienia to na sto procent wiem że wersja 27 konna (bo taką mam) była dławiona m.in. na króćcach ssących (te kolanka pomiędzy gaźnikami a cylindrami) - mają tam wstawioną taką blaszkę które zmniejsza średnicę przelotu - łatwo to usunąć.
Spotkałem się jeszcze z opiniami, że Virażki dławione były również na gaźnikach i wałkach rozrządu ale szczegółów nie znam więc się nie wypowiadam.
Na forum wypowiadał się też kiedyś ktoś co testował na żywo obie wersje (odblokowaną i nie) i ponoć do 120km/h obie szły praktycznie łeb w łeb, dopiero później ta słabsza dostawała zadyszki (przy czym i tak powinna pociągnąć do 140-145 km/h). Tak że wydaje mi się, że Twój problem to nie kwestia zdławienia czy nie. Co to może być nie wiem. Może powinieneś się spytać w dziale mechanika ogólna.
Miałem ten sam problem z pracą silnika i co się okazało była to uszkodzona membrana z tylnego gażnika - niestety zakup dość kosztowny. Około roku wstecz zapłaciłem około 450 zł za dwie sztuki.
Moja też tak szarpała i myslałem ze mnie to będzie kosztować ,ale wymieniłem świece na bosha i jezdzi cud miód ,a 2 komplety ngk nowych leza w koszu na śmieci .I żadne gadanie że ciepłota że parametry niedobrane ngk ,Informuje że wszystko było dobrane ,przewody i cewki sprawne . Nechciała jezdzić na ngk i już !!!
Witam!
Podobny problem miałem, ale w swoim Intruderze.
Powodem takiej pracy silnika były założone jakieś nie fabryczne dysze w gaźnikach.
Kupiłem używane gaźniki, gdyż w starych popękały mi membrany (wyszło taniej niz zakup nowych membran). Po wyczyszczeniu założyłem je do motocykla i od tego momentu zaczął dziwnie pracować. Przez długi okres czasu nie można było dojść, co jest grane, aż ktoś (chyba nawet z tego 4UM) zasugerował, żeby przyjrzeć się dyszom. I to był strzał w 10-tkę :)
Tak było u mnie, i nie oznacza, ze ten sam problem może wystąpić u Ciebie. Polecam jednak sprawdzić te dysze.
Pozdrawiam, Draco.
