Yamaha YZ 400...chcialbym dowiedziec sie podstawowych informacji (jestem zoltodziobem w tym temacie)
mam pytanie na temat tego motocykla. Chcialbym sie dowiedziec np. czy olej w tym motocyklu sprawdza sie na odpalonym silniku cZy nie, czy jak jest za duzo plynu w chlodnicy to czy sa zawory wyrownajace, to samo z olejem????jaki olej najlepiej lac do silnika i jaki plyn?? jest to moja pierwsza crossowka....troche zaszalalem z kupnem takiego bandyty ale daje sobie z nim rade. Chcialbym o niego odpowiednio zadbac. Szczegolnie chodzi mi o olej. Po jezdzie potrafi mi ciec z silnika, a nic nie jest pekniete :)
olej sprawdza się na wyłączonym silniku, marka MOTUL a co do płynu w chłodnicy to powinno być ok 1 cm pod korkiem na zimnym serduchu.
Skąd cieknie olej ?
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
cieknie po lewej stronie silnika, niby to symering od dzwigni zmiany biegow, ale to nie to ...tylko wtedy kiedy jest goracy, kolega mi mowil ze u nieg w WR dzieje sie to samo jak jest nadmiar oleju. Boje sie ze wsadzilem sie na jakas mine. mam problem rowniez z tylny zaciskiem hamolcowym...niszczy mi klocki...nie wiem czy wymienic sam tloczek czy caly zacisk.
Edytowane przez mlody_
Temat z cieknacym olejem zalatwiony :icon_razz: , byl to symering pod zebatka przednia. Tylny zacisk....zatarty tloczek...ehhhhh....drogi sport, juz zaczynam odczuwac :banghead:
niewiem czy dobrze cie zrozumialem ale wydaje mi sie ze napisales ze jestes zoltodziobem w dziedzinie off-road'u a masz yz 400 ;]
widze ze lubisz wyzwania :flesje:
hmmmm....wydaje mi sie ze jak ktos chociaz odrobine mysli to moze wsiasc na 500. Faktycznie korci zeby odwinac. Wczesniej jezdzilem na plastkiach, moze dlatego zdecydowalem sie na tak duza pojemnosc. Nie zaluje....zabawa przednia, nieporownywalna do przecinaka.
