ALARM JAWA 350TS
Sadist_666
Witam. Ostatnio zakupilem alarm na allegro (snoob cos tam). w kazdym badz razie mial mozliwosc blokowania silnika. Zauwazylem ze w schemacie nalezy podlaczyc dwa kable do "cewki wysokiego napiecia". Rozdzielilem wiec te kable, podlaczylem i nie dziala. Czy moze ktos mi powiedziec jak to nalezy, i do czego zamontowac? Prosze, Pomocy!! Z gory dzieki ;) Pozdrawiam
Witaj
w cewce zapłonowej na tzw. niskim napięciu na jedynym wejściu masz plus a na drugim przewodzie poprzez przerywacz minus.
Jeżeli chcesz żeby układ alarmowy odłączał cewkę to misisz przerwać obwód, właśnie tymi dwoma przewodami od alarmu. Odłącz od cewki przewód plusowy i połącz go z jednym z przewodów od alarmu, a drugi przewód od alarmu podłącz do cewki tam gdzie odłączyłeś przewód, powinno działać.
pozdrawiam scalar
dzieki za odpowiedz. Ale dalej nie rozumiem. Mam dwie cewki przecież (to to od czego ida kable na swiece tak? -upewniam sie:P-) i jesli jednej nie zablokuje to nadal bedzie silnik pracowac na 1 garze:/. poza tym producen napisal, ze musza byc podlaczone oba kable jednoczesnie (zlączone w jeden) i w taki sposob podlaczone...
witaj 8O
do cewek zapłonowych wchodzi z jednej strony plus a z drugiej minus,
minus poprzez przerywacz lub czujnik kieruje kiedy ma nastąpić iskara, raz jedem cylinder raz drugi.
Jeżeli masz dwie cewki, to i tak zasilanie czyli przewody plusowe na cewkach mogą być połączone, lub nawet są połączone , w podłączeniu alarmu, należy zrobić przerwę w obwodzie w twoim przypadku na dwóch przewodach zasilających cewki, możesz je po prostu "zmostkować"
pozdrawiam
