Rzegotanie w silniku
loony
Mam do Was - koledzy - pytanie. Coś mi rzegota w silniku mojej maszynki. Co to może być. (Dźwięk słychac na wysokości tłoka)
Silniczek ma pojemność 125, a podobno w tych pojemnościach często zdarza się że sworzeń wybija tłok, albo wybija sie sworzeń. Sam wole nie "otwierać" silnika, bo jeszcze coś "naprawię" :oops:
A teraz drugie pytanie w nawiazaniu do pierwszego - gdzie można w W-wie kupić np. tłok, albo sworzeń (czy da się kupić sam sworzęń???) - tylko nie oryginalny a podróbę-zamiennik (PRO-X itp) ??? Najlepiej gdzieś przy wylotówce na Kraków... bo w piatek bede na Okęciu to moze bym przy okazji coś kupił...
Nie wiem jak jest w Aprilce, ale jak da się zdjąć cylinder bez wykręcania silnika z ramy to mimo wszystko polecam tam zerknąć. W Warszawie to chyba tylko w serwisie na Chodzonego można kupić tego typu graty, pare dni temu kupowałem zestaw tłokowy u nich do NSR 125 Vertexa za 350zł. Gdzie indziej będą proponować że ci sprowadzą graty, tylko co to za robota jak nie przypasujesz(np. w Larssonie jak mi załatwili zębatke to się okazało że żę średnica na wałku zdawczym jest o 2mm większa).
