komalo Opublikowano 9 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 Dzisiaj mierzyłem w sklepie na Mariensztacie fajne spodnie Hein Gericke (takie jak tu: http://www.motoemporium.com/gericke/craig/.../craigpant.html )które nie miały twardych nakolanników takich jak zwykle są w innych spodniach lub w kurtkach na łokciach. Zamiast tego były wzmocnienia z materiału, skóry i gumy. Trochę mnie to zdziwiło bo wcześniej takich spodni nie widziałem, ale sprzedawca twierdził, że twarde nakolanniki są niewygodne w noszeniu. Czy to prawda? (nie wiem bo jeszcze nie miałem okazji nosić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 9 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 Takie spodnie to zadna nowosc. Nawet jest krajowa firma, ktora szyje spodnie motocyklowe bez twardych ochraniaczy - jeansy motocyklowe, ktore w najczulszych miejscach od wewnetrznej strony maja miekkie "ochraniacze" z kevlaru. Masz tu test takich spodni: http://www.skutery.net/akcesoria-produkt.asp?id=78 Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komalo Opublikowano 10 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2006 Takie spodnie to zadna nowosc. Nawet jest krajowa firma' date=' ktora szyje spodnie motocyklowe bez twardych ochraniaczy - jeansy motocyklowe, ktore w najczulszych miejscach od wewnetrznej strony maja miekkie "ochraniacze" z kevlaru. [/quote']Rozumiem. Ale mi bardziej chodzi o to, czy takie spodnie są wystarczająco bezpieczne i ochronią przy upadku tak jak spodnie z twardymi ochraniaczami. No i jak się sprawdzają w praktyce, kiedy już się zejdzie z moto? Czy bardzo przeszkadzają w chodzeniu? (wiem, że nie służą do chodzenia, ale czasem się w nich też chodzi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 10 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2006 Zdecydowanie nie chronia tak samo jak te typowo motocyklowe. Zauwaz, ze podczas gleby najistnotniejsze jest, aby ochraniacz zamortyzowal sile uderzenia o asfalt. Tu nie ma co amortyzowac - wiec nasze kosci, stawy beda musialy robic za amortyzator :buttrock: . Spodnie te - w odroznieniu od calkowicie cywilnych ciuchow maja jedynie wieksza odpornosc na przetarcie oraz nieco dluzsze nogawki, zeby po kostkach nie wialo. Tego typu wynalazki traktuje jako srodek zastepczy - gdy w pewnych okolicznosciach w spodniach motocyklowych nie wypada sie pokazac, a te nie beda az tak bardzo razic w oczy. Czy typowe spodnie motocyklowe sa niewygodne? Na piesza pielgrzymke raczej w nich nie pojdziesz, ale na krotkie dystanse da sie wytrzymac. Inna sprawa to ich wyglad - do marynarki zupelnie nie pasuja... 8) Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komalo Opublikowano 10 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2006 Tak właśnie myślałem. Spodnie z twardymi wkładkami mam zamiar używać tylko do jazdy na motocyklu i na wypadek wypadku (odpukać!). Tak więc chyba lepiej poszukam takowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzyn Opublikowano 10 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2006 Tak jak napisal Lukasz spodnie motocyklowe maja byc wygodne podczas jazdy a nie podczas chodzenia.Poszukaj na ebayu, za niezle pieniadze mozna super spodnie wyrwac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Sprawdź czy gatki nie mają "kieszeni" na wkładki ochronne. Czasami ochraniacze bywają sprzedawane osobno i należy samemu skompletować zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komalo Opublikowano 11 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Sprawdź czy gatki nie mają "kieszeni" na wkładki ochronne. Czasami ochraniacze bywają sprzedawane osobno i należy samemu skompletować zestaw.Nie, nie. Te są spodnie są tak akurat zrobione, że wkładki są elastyczne, z materiału przypominającego gumę. Ale podobno takie wkładki często się stosuje np. do spodni jeansowych (sam widziałem). Ale raczej nie chronią tak dobrze jak wkładki sztywne. A na zabezpieczeniu najbardziej mi zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
