MZ - Technika, Porady, WWW
Sidewinder
Tu ja ci nie pomogę swoich zegarów jeszcze nie wyjmowałem, zawsze (te 10 lat temu)wyjmowali mi je..ni złodzieje potem długo jeździłem bez, bo wtedy nic w skepach nie było.
Jakoś wcale mnie to nie pociesza,
teraz też jeździsz na MZ :?: :?:
A dla sprostowania : chodzi mi teraz o wyjęcie jedynie tarczy prędkościomierza, żeby ją wyprostować. :( CZY JEST TO MOŻLIWE I JAK TO ZROBIĆ :?: :?: :?: :?: :?:
Jeżeli konstrukcja licznika jest niezmienioa od kilku lat to musisz zdjąć rozginając lekko błyszczącą obwódkę-ramke od szkła a potem wykręcić zegar z obudowy. Montaż odwrotnie plus mozolne doginanie blaszanej ramki. Efekt mizerny.
Pozazdrościć Krzysztofie, u mie na ksero kiepsko zdjecia wyglądają. A tak z innej beczki to moje sprzęgło już nie szarpie. Wiesz czemu? Po prostu było zbyt wiele oleju, upuściłem i jest ok. Wyregulowałem zapłon (na ampula (lub imbusa jak kto woli) i suwmiarkę, jest poprawa (chodzi mi o stukanie w silniku) i zyskała na dynamice. Jeszcze muszę się uporać z głośnym sprzęgłem tzn. przy wciśniętym sprzęgle stukania nie ma. Wymiana łożysk powinna pomóc?
Późno odpisuję bo nie czytałem A szkoda. W tej księdze to naprawdę niewiele jest ciekawego. zastanawiam się jak zrobić z niej skan a przede wszystkim to gdzie zamieścić. Jak Kudłaty coś wymyśli to podeśle ku ogólnej radości. Wymiana łożyska sprzęgłowego powinna pomóc. Są dwa jedno wyciskowe i drugie z plastikowym koszem.
Hej.
Mam problem z pompą hamulca, przedniego-tarczowego
Jak wciskam klamkę to co prawda, koło przednie hamuje, ale problem jest na górz. A mianowicie cieknie płyn hamulcowy, spod tłoczka. Co prawda gość, który go montował włożył tam wszystkie uszczelki, wszystko nowe. A jeszcze jedno - gdy odkręce zbiorniczek to podczas nacisakania klamki hamulca widać ,że unoszą się bąbelki piwietrza, zamiast samego wyskakiwania płuny do góry.
Jak jest tego przyczyna:
- czy mogły sie zniszczyć uszczelki podczas wkładania :?:
- ile jest tam uszczelek przy tłoczku (tylko 2 ) :?:
- czy są one standartowe, a może włożył za małe :?:
Krzysztofie, jak masz skaner to z chęcią łyknę jpg-i, czemu piszesz, że nie ma w niej nic ciekawego? Są np. wymiary, nadwymiary tłoków cylindrów, wszelkie dane techniczne, przed rozebraniem jakiegoś podzespołu można dokładnie obejrzeć części składowe. Uważam, że na początek dla wielu użytkowników to nawet za dużo tej wiedzy.
Jeśli masz nagrywarkę to przesłanie pocztą CD romka to pryszcz.
W zwiazku z tym że ostatnio zaliczylem male czyszczenie gaźnika w centrum Gliwic mam takie pytanko..
Co zrobic jeżeli zbiornik paliwa jest od środka zardzewialy, i ten caly syf zapycha gaźnik?? Można jakoś usunąć rdze? Jak to zabezpieczyc zeby nie rdzewialo???
Jak już się nieda nic zrobić to czy pomogłoby zamocowanie na przewodzie paliwowym jakiegoś dodatkowego filtru paliwa??
P.S. Dzięki za odpowiedź o oponach.
A czy dostanę gdzieś wkręt regulacyjny powietrza w gazniku etz 150??
Bowiem znalazlem przyczynę wysokiego spalania.. ten wkret ze stozkowym koncem sie ukrecil i zablokowal regulacje na bogatej mieszance. Teraz wyjalem ten koniec i niemam co tam wkrecić :cry:
Moze ktos by mial cos takiego??
Pozdrowionka
Prawdopodobnie tak.
Nie wiem co włożył, moze włożył standardowe i uszkodził coś albo jakas starą. Kup zestaw tłoka i uszczlniaczy i zmień sam będzis miał 100% pewności że nie będzie lipy.
Myśle że warto by było tą intsrukcję zeskanować. I oczywiście zamieścić gdzieś na forum tylko gdzie? Trzeba pogadać Z Kudłatym może coś wymysli.
Krzysztofie, Kudłatemu rzuciłem propozycję działu download co będzie zobaczymy, a tak na marginesie mam pytanka do Ciebie:
1 Czym smarujesz łańcuch, są środki smarne w butelkach pod ciśnieniem czy zwykłym smarem, tzn. co jest lepsze.
2 Jaka jest różnica między gaźnikiem w 250, a 251. Chodzi mi o dane regulacyjne, najbardziej o poziom paliwa w komorze pływakowej. Mam wrażenie, że u mnie jest za wysoki (silnik mi czterotaktuje), iglicę mam na środkowym rowku tj. 3.
