the-one Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 Witam...w sobote zakladalem nowy oring (mialem wyciek z tego miejsca) na czujnik oleju w swojej GSXFie i przy dokrecaniu plastikowej obudowy pekla... i dupa... czy ma ktos z was moze taki czujnik do tego modelu... czy od jakigos innego motocykla przypasuje taki np od GSX750F? Mozliwe ze to o co pytam to nie czujnik oleju = chodzi mi o ten plastikowy czujnik ktory jest pod zebatka zdawcza i od niego jest wyprowadzony przewod az na konsole pod zegarami. Jesli nie ma ktos takowego na zbyciu to moze podajcie link do strony sklepu internetowego gdzie mozna taki kupic 8) Za wszelkie informacje z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 czyzby chodzilo o czujnik neutrala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the-one Opublikowano 8 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 wiesz co...moze masz racje... moze to nei czujnik oleju a neutrala bo po zdjeciu tej plastikowej obudowy o ktorej mowilem... po przekreceniu kluczyka - lampka neutrala sie nie swieci a moto jest na biegu jalowym...hmmm jak sie wachowo nazywa ten czujnik (zebym dobrze pytal w razie kupna) i gdzie mozna go dostac jesli ktos wie...? Dzieki mlody VFR za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 czujnik luzu, biegu jalowego, neutrala. szukaj u dilera - mysle, ze max 20 zeta. mozesz po uzywkach tez w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the-one Opublikowano 8 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 ok dzieki wielkie..zaraz poszukam [ Dopisane: 10-03-2006, 09:01 ]CZy mozwe ktos sie orientuje czy ten czujnik bedzie pasowal od Bandita 600 - niby silniki te same ale moze taka pierdolki jak czujnik luzu ma inny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
