emil1005 Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 Ahhhh, ta rska.. poszedłem sobie ją dzis przepalić, odpaliła z dotyku pochodziła sobie z 5 min to sobie myślę że ją przygazuję ;)I tu zaczyna się problem:Na obroty wkręca się świetnie tylko powyżej 5-6-7 tys. zaczyna napier****ć paliwo... a dokładnie leci z jakiegoś weżyka który jest przymocowany do dekla z prawej strony (dekiel od zebatki), wszystko leci na łańcuch i przy okazji z**bie mi oringi. Wężyk ten z drugiej strony jest przymocowany gdzieś do karteru. Jak myslicie, co to mogło się zepsuć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 moze dasz jakies zdiecie ;) w silniku rotax 123 (starszym) wlew oleju jest zaraz za zebatka i z korka moze isc wezyk ktory idzie pod moto (odpowietrzenie skrzyni) a z gaznika (VHSB 34mm LD) powinny isc 3 wezyki przelewowe (pod moto jakby ci sie zaczelo lac jak np plywak sie zawiesi itp) do silnika raczej zadne weze z paliwem nie wchodza oprocz przewodu gaznik-bak i przewodu olejowego od dozownika (tego nie jestem pewien) mozliwe ze ci membrana poszła i cofa ci sie paliwo i wylatuje wezykiem przelewowym jak zapodasz jakas fote to mozna powiedziec cos wiecej Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 nie wiem jak tam w apce jest, ale u mnie jesli leci wlansie w ten sam sposob to moze byc niedokrecona sruba odpowietrzenia komory plywakowej...(NS1) kiedys tak mialem, moto chodzilo ladnie kupe czasu az tu nagle leciec zaczelo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
