kotek34 Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 Witam wszystich. Za oknem sniezek juz stopnial, a drogi zrobily sie czarne, wiec nabralem ochoty na mala przejazdzke moimi pojazdami. Niestety nie bylo mi to dane. Nie bede owijal w bawelne tylko zaczne od razu. Wiec tak:1. Simson - iskra jest, zaplon OK, benzynke rzuca, ale nie odpala, nawet nie odbije, wczesniej chodzil tylko na ssaniu. Po wylaczeniu ssania, chodzil chilke, po czym natychmiast gasl. Pozniej urwala mi sie linka ssania, wiec ja wymienilem na nowa. Od tego momentu nie pali. Gaznik rozbieralem i czyscilem. Juz skonczyly sie mi pomysly.2. MZ TS 150 - sytuacja wyglada tak, ze moto zapala, chodzi kilkanascie sekund po czym natychmiast gasnie. Nie ma szans na ponowne odpalenie. Trzeba wyciagnac swiece, przeczyscic i od nowa to samo. Benzyne raczej dostaje bo po kilku probach odpalenia widac plamy pod kolankiem(kapiaca beznynka), a swieca jest mokra. Zaplon raczej OK. Iskra dobra. Wczesniej byly podobne objawy ale moto chodzil dluzej, a przy dodaniu gazu bylo slychac strzaly z okolic gaznika. Gaznik byl stosunkowo niedawno rozbierany, a przy skladaniu uszczelniony silkonem. Jutro jeszcze bede z nimi cos walczyl. Pokombinuje cos z tymi gaznikami, bo mi sie cos nie podbaja. Jesli ktos ma jakis pomysl niech zapoda. Pzdr for all Aha bym zapomnial. Wie ktos moze dokladnie jaka ma byc dokladna pzerwa w zaplonie w TS-ce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundy Opublikowano 24 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2006 1-jeśli chodzi tylko na ssaniu to masz kolego za ubogą miesznkę. Teraz pewnie jeszcze nie podnosi tłoczka(może luźna linka)i całkiem dupa._>sprawdż całkowicie gazior.Możesz mieć lewe powietrze ;) 2-Jeśli strzela w gazior to za wczesny zapłon.Zalewa bo masz za bogatą mieszankę >albo olej,albo nie pali i w koncu zaleje ,przerwa na platynkach ma wpływ(radził bym i tak spr. zapłon)>może ciągnąć lewy olej >sprawdź kolor świecy :P . Przerwa platyny 0,2-0,3 wyprzedzenie przed GMP>2,5mmPOZDRO :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Truster Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 wsadź nową świecę, wlej nowe paliwo z odpowiednią mieszanką i wyreguluj gaźnik i zapłon. Te motocykle zawsze po zimowaniu mają problemy z prawidłowym uruchomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mundy Opublikowano 25 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2006 ciekawe jakim silikonem uszczelniałeś ten gaźnik->jeśli tym zwykłym do silników to się nie dziwie ,bo Ci mogło dokładnie gaźnik zapchać.On jest niby odporny na benzyne ale jęśli cały czas jest pood jej wpływem >robi się z niego galareta :cry: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad87 Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Magła ci gumka od sania spaść przy gaźniku. Gumka częćciowo zakryła otwór i takie skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Ku*** czy wy musicie stare tematy odswieżać, bezmózgowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
