jak oddławic Kawasaki KLE 500
alek
jakos nic nie moge znalezc na ten temat, moze nie umiem szukac bo jestem tu pierwszy raz.
help :buttrock:
[ Dopisane: 22-02-2006, 17:02 ]
mam jeszcze jedna prośbe do ciebie mati27d
czy mogłbyś włożyc miernik w fajke i przylozyc drugi koniec miernika do masy i włączyć zapłon i zobaczyć czy masz napiecie?
bo mam problem z odpaleniem bo nie ma iskry a mam prad na fajkach i nie wiem czy tak owinno byc
z góry dzieki
prad bedzie w momencie kiedy zaczniesz krecic rozrusznikiem moze masz problem ze swiecami jakby co podam ci przydatne dane do sprawdzenia zaplonu rezystancja pierwotna cewki zapłonowej 2,6-3,2 ohm , rezystanca wtorna cewki zaplonowej 13500-16500 ohm , rezystancja nadajnika indukcyjnego 113-139 ohm
wprawdzie moje pomiary sie troszkę rózniły ale mysle że to nie wplywa.
miałem 3,3 ohma na pierwszym i 18500 na drugim w obu cewkach tak samo wiec to moze bład pomiaru. na czujniku miałem 114 ohma wiec ok
[ Dopisane: 22-02-2006, 23:30 ]
wydaje mi sie ze modul jest trafiony bo reszta wydaje sie byc ok
[ Dopisane: 23-02-2006, 12:33 ]
mam jeszcze pytanie do mati27d
moze wiesz jak sprawdzic moduł, ponoc tez miernikiem tylko nie mam danych jakie powinny być.
mozesz pomoc?
