Kawasaki ZX12R - wady i zalety ???
ten facet sprzedawał: http://allegro.pl/item1070272798_zx12r_zx1...ning_330km.html
BTW jeśli będziesz chciał coś pomodzić przy 12tce to nie będziesz miał innego wyjścia jak zaprzyjaźnić się z USA :P
O dzięki dzięki :-)) ale najpierw muszę się upewnic czy mam ten kaganiec czy nie :-)) jak się jutro rozpogodzi to jadę sprawdzić, na wszelki wypadek napisałem też email do kolegi do N.York zbadanie tematu w USA.
  • 2 tygodnie później...
może być lipa. chciałem dostać same simmeringi na tylną oś obszedłem ze 3 sklepy z simmetingami łożyskami i nie znalazłem takich tak trzeba. Jeśli masz wyjęte to można podejść z oryginałem do hurtowni łożysk nie wiem jakie u ciebie operują.
łożysko wymiarami moze i sie dobierze(chociaz watpie bo jest szerokie) no i ma naciecie na pierscien zabespieczajacy..no ale szukam dalej.
  • 3 lata później...
Przeczytałem tu na forum wszystko co jest napisane na temat ZX12 ale mam jeszcze pytanie do ludzi obeznanych w temacie.
Czy ZX12R ma czujnik położenia motocykla który odcina zapłon przy przewrotce? oraz czy w ZX12R normalne jest że wentylator włącza się kiedy wskazówka od temperatury jest centymer przed czewonym polem na wyświetleczu?
Jeszcze jedno pytanie z innej beczki czy ktoś może ma namiar na ZX12R w stanie oryginalnym bez żadnych zonków w cenie nie z sufitu, lub pomóc wyłonić coś godnego polecenia z ogłoszeń?
Edytowane przez mathias
