na koło Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Witam wszystkich.Wie ktoś może gdzie dokładnie jest śuba do spuszczenia oleju w Hondzie CRM 125?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL----B Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 pod silnikiem od dolu duza sruba najprawdopodobniej 17 stka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario_PL Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 TA jest pod spodem radze przed spuszczeniem oleju rozgrzac silnik i dopiero sposzczac wtedy wszystko szybko wyplyne gdyz olej sie zagrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 sprzed zlewaniem oleju nie ruszaj kopajki bo sporo rozprowadzisz go po szkrzyni, lepiej jak noc moto postoi i na drugi dzień olej zlać Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stopowicz Opublikowano 6 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2006 Sróba znajduje sie u dolu silnika a jeśli jej tam nie ma;] to odkrec dolnąśróbe od dekla skrzyni i wtedy olej tez zlejesz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 7 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2006 No właśnie od dołu silnika niema żadnej śruby, mam odkręcać cały dekiel czy tylko u dołu jedną śrube? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stopowicz Opublikowano 9 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2006 odkrec tylko 1sróbe tą która jest jak najniżej pamietaj ze jak spuscisz olej to jeszcze poruszaj motorem na boki zeby wszystko zlac do koncapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
