Wiktor Opublikowano 1 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2003 WitamWymieniam łańcuh ( no i zębatki) w VT Anki, zamiast 104 ogniw przysłali 112, no i musze go skrucić. No i właśnie taki pytanko: jak w warunkach domowych bez specjalistycznego sprzętu rozkuć na "imagle z młotkiem w ręku" :) , następnie jak zakuć i na co zwrócić uwage? PozdrawiamWiktorPSW zestawia oprucz zwykłej skówki na zakładke mam jeszcze ogniwko razem z o-ringami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gościu Opublikowano 1 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2003 jak w motorynce rozkuwałem łańców to byłpotrzebny młotek ,kombinerki i takie cacko z dziurką zeby pod łańcóch włożyć i oczywiścei jekiś wybijak typu gwóźdź! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiktor Opublikowano 1 Kwietnia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2003 WitamW motorynce robilem tak samo.. ale to nie jest motorynka, a i łańcuch troszke droższy...Głównie chodzi mi o to jak go zakuć. Czy mam sklepać młotkiem, czy jeszcze jakoś inaczej. Nie chce zakładać na taką zwykłą spinke.PozdrawiamWiktor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 1 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2003 Do zakuwania dobry jest taki dobijak z lekko wklęsłą powierzchnią.Tak jak do nitowania. Po prawidłowym "procesie" sworzeń powinien miec kształt grzybka. Jesli nie masz takiego cuda to w ostateczności zakuj łańcuch ale nie bezposrednio młotkiem tylko jakimś dobijakiem bo jak nie trafisz :) to mozesz po prostu zniszczyć (zgiąć) ogniwko. I nie za mocno zeby na zakuwanym ogniwie dał sie poruszać.Łańcuch pracuje na rozciąganie i sworznie z ogniwami przenoszą duże siły wzdłuzne a nie poprzeczne więc jeśli się przyłozysz to na bank sworzeń sie nie wysunie. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
