Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
Z PRO-LINKa zrobisz n00b-LINKa :biggrin:
A tak poważnie, to o ile jest taka techniczna możliwość zmontowania tego zawiasu, sądzę że straci on swoje właściwości... Ale... Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz :buttrock: :icon_mrgreen:
Jeżeli już by podszedł, to nie wiem czy nie będzie oszukiwał, do od crm-ki jest wyskalowany do 12 tys, a w mtx-ach były do 9 tys. Dlatego wolałbym być pewny, że będzie pasował. Może już ktoś na forum zakładał obrotomierz z crm do mtx?
Siemka. Jestem tu nowy. Moim zdaniem bez zadnego problemu mozesz zalozyc te zegary od tamtego motoru. obrotomierz w motorach dziala na tej samej zasadzie i nie bedzie zadnej roznicy.
Boczki i tylny błotnik zrobiłem sam z pcv. Z arkusza wycinasz kształt, podgrzewasz, wyginasz i montujesz. Siedzenie ma podcięte rogi. Przednia owiewka, przedni błotnik i tylna lampa z "ogonkiem" na tablicę rejestracyjną są firmy Polisport.
Czesc mozesz mi tez wyslac zdjecia tych plastikow jak jest zrobiles bo tez chcialem cos pokabinowac w tym stylu. pozdro
Pewnie, że o ile jest mechaniczny to zasada działania taka sama, ale może się różnić przekładniami ślimakowymi już przy silniku. Ale akurat ja bym w tym przypadku jak pisałem wszedł w ten obrotomierz, wg mnie są 2 opcje:
-obrotek będzie działał normalnie do tych 9tys rpm
-będzie wskazywał 12tys rpm a realnie będzie 9tys - dorobisz nowątarczę :buttrock: Trochę rzeźby, ale wtedy reszta wskazań różnić się nie będzie. A dostać coś z osprzętu do mtx jest ciężko z tego co wiem... Przynajmniej ja miałem takie szczęście z prędkościomierzem.
Mi sie zdaje ze bedzie wszystko dobrze pokazywal bo to chodzi o to ile razy sie linka przekreci w pancerzu tyle pokazuje obrotow. a linka zawsze sie kreci w tym samym tempie w kazdym motorze. przynajmniej mi sie tak zdaje ale moze sie myle
Słuchajcie mozecie mi powiedziec ile pala wasze mtx-y?? na ostrej jeździe w terenie na dosc duzych obrotach?? bo mi sie zdaje ze moja pali troszke za duzo
No bo mi wlasnie pali jakies 8 litrow a jak tak juz na maksa jezdze to nawet z 9 schleje myslalem ze to za duzo a wodze ze nie ktorym tez tyle pali. patrzalem tak na mtx-y na polskiej jezdzie to tam wypisuja bzdury ze im pali po 4 litry
Jakby jechać tylko po czarnym pi razy oko do max 6k rpm to może i by się udało... Ale ja wolę jechać :flesje: :lalag:
