shoovfr750 Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 Jeszcze pytanie do posiadaczy VFRek czy powinienem sie martwi biciem na tarczach ( w sumie nie wiecz czy to tarcze czy coś innego ) bicie jest takie że tarcze szuraja lekko po klockach w jednym miejscu bardziej w innym troche mniej, nie jest to bicie które blokowało by koło, na klamce też nic nie wyczułem dziś zadnego pulsowania. Czy to że klocek przyciera do klocka lekko i słychac wspomniane szuranie to powód do obaw i wymiany tarcz czy to rzecz normalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 4 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2005 zawsze klocek szura o tarcze. bicie sprawdzic od biedy mozna przykladajac cos do lagi i tarczy, krecac kolem. jest to domowy sposob i wykryje duze bicie. jezeli kierownica przy ostrym hamowaniu Ci nie "trzepie" to masz wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shoovfr750 Opublikowano 5 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 Ok dzieki za odpowiedz, wynikało by że nie ma tragedii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
