api Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 mam pytanie czy ktos z was obcowal z silnikiem od rv-ki? jak mozna go odblokowac??? nigdzie nie moge znalezc ani jednej informacji na ten temat wiec prosze was o pomoc w tej sprawie! mam ograniczony dostep do netu... dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Niema silnika od RV-ki,jest lub byly porodukowane silniki RV do starszych Aprilii.Mój kolega mial w AF50 z 89 roku wlaśnie silnik RV.Poprostu starsza generacja silników AM.Byly nawet 6 biegowe silniki RV :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
api Opublikowano 5 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 aaaa!! to niewiedzialem a czy moglbys troche wiecej na temat tego silnika mi powiedziec?? ja mam 4 biegowke w ramie enduro niby lata te 75 ale wolno sie buja! co zrobic zeby ja jakos ztuningowac!? bede wdzieczny za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 Masz silnik Minarelli Am4.Co do tuningu?Cylinder 80ccm+większy gaźnik(21mm :?: )+Tlumik.Napewno będziesz mial lepsze osiągi. :) Pozatym...widze, że jestes z Józefowa,to napewno masz blisko do Enduroguy'a ;) Na teren wsadź zębatke na moc,bo po co Ci mega prędkość w terenie?Zabijesz się :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 5 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2005 Na teren wsadź zębatke na moc' date='bo po co Ci mega prędkość w terenie?Zabijesz się [/quote']Wrzucił zębatki :) Kuba Ty najpierw sobie wez ten silnik rozbierz, bo jak dla mnie to cos niezle przykatowane jest :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
api Opublikowano 6 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Moze i masz racje, sprawdzilem uklad tlok-cylinder to jest w porzadku, zadnych luzow na wale i korbowodzie, cylinder nie porysowany aqczkolwiek wydaje mi sie ze szlif by sie przydal no i ten je***y gaznik zasysa powietrze, sprzeglo a mianowicie tarcze sa do wymiany a pozaty wszystko jest ok! lozyska sa idealne bez luzow i nie chrzeszcza aa i wydech jest nie od tego silnika i jest polaczony z cylindrem za pomoca klucza nasadowego 24! :D) mam zamiar zalozyc cylinder 80ccm, gaznik 21, prawidlowy wydech, kolo przednie 18" szosowe opony mala zebatka na tyl i mam supermotard! ;)) dobry pomysl???? a tak apropos sprzedam silnik do ts 80x-ciecz-chce ktos?? a i kupie alternator i gaznik do tego silnika od aprilli! DZIEKI ZA POMOC!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Z3US Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Do lajtowych zabaw na szosie powinno wystarczyć :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 6 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2005 Moze i masz racje, sprawdzilem uklad tlok-cylinder to jest w porzadku, zadnych luzow na wale i korbowodzie, cylinder nie porysowany aqczkolwiek wydaje mi sie ze szlif by sie przydal no i ten je***y gaznik zasysa powietrze, sprzeglo a mianowicie tarcze sa do wymiany a pozaty wszystko jest ok! lozyska sa idealne bez luzow i nie chrzeszcza aa i wydech jest nie od tego silnika i jest polaczony z cylindrem za pomoca klucza nasadowego 24! ) mam zamiar zalozyc cylinder 80ccm, gaznik 21, prawidlowy wydech, kolo przednie 18" szosowe opony mala zebatka na tyl i mam supermotard! ) dobry pomysl???? a tak apropos sprzedam silnik do ts 80x-ciecz-chce ktos?? a i kupie alternator i gaznik do tego silnika od aprilli! DZIEKI ZA POMOC!!!!!Api wydaje mi sie ze tam masz na nikasilu cylinder takze jezeli juz pora wg. Ciebie na szlif to pewnie trzeba wrzucic tłok selekcje albo 2 wiekszy 8O ( na nikasilu sie szlifow nie robi). I zrob ten gaznik zeby lewego powietrza nie bral i nie wypadaj w czasie jazdy hehehe, a co do koła to chyba 17" na przod bedize lepsze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
api Opublikowano 7 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 nie no gaznik juz sie trzyma ale mimo wszystko wole oryginalny, bo ten od ts-ki po zalozeniu na cylinder od aprilii ma srednice mniejsza o polowe!!!! apropos kola gdzie mozna je zalatwic a raczej od czego??? a w tlok nie bede sie bawil niedlugo gwiazdka to Mikolaj przyniesie wiekszy cylinder i wydech!? :-D P.S> chetnie kupie kolo 17" alternator do silnika minarelli am4 i gaznik 21! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
