jeden garnek nie chodzi, co robić?
Gość Poiter
Taki problem mnie zaskoczył:
Odpalam gs'ika, śpieszę się do szkoły, on się rozgrzewa, ja się ubieram, wsiadam chce jechać a tu żadnej mocy. Dotykam (czajnika:) a lewy czajnik zimny. Odkręcam świece czarna i zalana. Wyczyściłem, odpalił i pojechałem, ale jak wracałem sytuacja się powtórzyła.
Dziś się przyjrzałem sytuacji i obie świece są nieźle zakopcone, na wolnych obrotach to nawet, jeśli lewy działa to bardzo słabo, nie uciągnie silnika, na wyższych obrotach zdaje się ze działają w miarę równo. Czy to kwestia wolnych obrotów tylko?, regulowałem je ale może nie za dobrze. Co to może być?
Świece są nowiutkie
Pomórzcie plisss
miałem to samo to często zdarza się po zimie
mój na wolnych chodził na trzy lecz przy wyższych obrotach czwarty się załączał
do nowych świec dokup filtr powietrza skontroluj liniki gazu i jedź na czyszczenie i regulację gaziorków na bank pomoże
