Rozmontowanie i transport charta
ukasz
Silnika nie udało mi się wyjąć, bo ukręciły się dwie z czterech śrub mocujących...
chyba nie w charcie bo chart posiada takie 2 chybaze w gsxf ;)
ps jak cos to sluze pomocna wiedza na temat charta :-)
Hmm... po dwie z każdej strony... jedna u góry, jedna na dole... chyba, że jedna nie była od silnika :D Zerwał się gwint na dwóch z prawej strony. Macie jakieś patenty co z tym zrobić? Tam jest tak mało miejsca, że nawet piłką do metalu nie dojdę chyba :D Najlepiej by było, gdyby się obeszło bez cięcia tych bolców z silnika :D
no chart ma 2 zwykle srumy M8 na przetyk
poprostu wyjm reszte sruby  :buttrock: pewnie jest juz "odkrecona "
Aaa, no właśnie to dużo wyjaśnia... w takim razie... niestety... ukręciłem obie nakrętki :D 8O :D :D W razie czego, nie ma problemu z kupnem takich śrub??
Pytam na wypadek, gdyby trzeba było ciąć :buttrock: Bo wyjać się nie da - nakrętki się zblokowały, można nimi kręcić do woli i nic się nie dzieje ;)
:oops: :oops: :oops: Już wszystko ok, silnik wymontowany, chart rozmontowany niemal doszczętnie... pozostała rama z tą puszką po środku i większosć kabli...
...mam tylko problem z wyjęciem wahacza - odkręciłem z obu stron nakrętki mocujące oś, ale ona sama ni za cholerę nie daje się stamtad wybić :roll:
Gość KrzyChules
pewnie sie zapiekło
ja wachacza w swoim nie ruszalem :D
sprobuj wd 40 prysnac i wtedy przez drewienko wybic
