Damiano Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 U mnie tez tłok nie był dawno wymieniany, nawet poprzedni właściciel niewiedział i rozsypał mi się, musiałem wstawić nowa tuleje, tłok i teraz wszystko musze poskładać ciekawe jak będzie ciekał, jak na starym zamykał budzik, jutro poskładam i napisze jak chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Czekam na info. Nie wiem może mojego trzeba podregulować. Bo dziś jak byliśmy w terenie to wydawało mi się ze idzie równo z kmx'em może nawet trochę słabiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 Jeżeli leci ci równo jak KMX to nie jest za ciekawie, mój kumpel ma KMXa na maxa odblokowanego i zmienione przełożenia że leci mu max. 95km/h, a mój i tak jest mocniejszy chciaż leci 140km/h, więc raczej to już tłoczek się kończy u ciebie, lub zawór wydechowy ci nie chodzi sprawdź to bo nieraz sie zapiekają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Tak po weekendzie jazdy zauważyłem, że moje moto ma małą moc przy wysokich obrotach. wydaje mi się że na wyższych powinien lepiej się zbierać. Pali bez problemu od pierwszego kopa. Jutro lecę do jakiegoś mechanika zmierzyć kompresje i wtedy będzie można coś więcej myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 jak bedzie od 7 w dół to trzeba bedzie niestety tłoczka zmienić. Tłok np prox to 300zł i w tym masz tłoka pierscień i sworzeń z zawleczkami. + łozysko to koszt max do 50zł.Nie wiem jak bardzo jestes zmechanizowany ale wymiana tłoka w 2T nie wymaga większej filozofii :banghead: u mechanika kosztuje to od 200zł. Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 (edytowane) Chciał bym sam to zrobić, ale raczej nie dam rady. Nigdy tego jeszcze nie robiłem. Poza dieslem. Nie wiem jak dopasować tłok. Nie wiem czy mam tuleje czy nicasil. Chyba nie dał bym rady. edit. po za tym chciałbym włożyć tam tłok od kx'a i tu tez mam jeszcze pytanko odnośnie tego. Wie ktoś może jak się po tym zabiegu zmieni charakterystyka mocy? i jeszcze enduraguy pisał że trzeba nawiercić dziurki do smarowania zaworu i też nie wiem w którym miejscu. edit.2 byłem u mechanika i kompresja równa jest 7atm. Tak więc tłok do wymiany. Teraz tylko trzeba szukać mechanika. Edytowane 28 Maja 2007 przez piterq1991 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Jeżeli grzebałeś kiedyś w silnikach to dasz rade, ja też niedawno to robiłem i też nie miałem pojęcia, ale to jest całkiem proste wystarczy poodkręcać kilka nakrętek i wszystko wychodzi bez problemu. Tylko trzeba wszystkie śrubki układać żeby nie zgubic albo zakręcać tam gdzie były w puste miejsca. Jak byś czegoś niewiedział to napisz ja 2 tygodnie temu tez to rezebrałem, i już jest poskładane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitro Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Ja w swoim kdx miałem tłok proxa od kx powiem ci tak zadnej dzuirki nie wierciłem wszystko było OK znacznie pogorszył sie dół ale za to góra to miodzio :buttrock: poprostu bedziesz go musiał bardziej krecic i bedziesz miał kdx prawie jak kx :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Nie no sam jednak rady nie dam. Trzeba też później gaźnik wyregulować. Może uda mi się żebym był przy rozbieraniu to nastepnym razem zrobię sobie sam. Jeszcze tylko jedno pytanie. Tłok od KX'a z 91roku tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Jeżeli twój KDX z 93r. to tłok od KX z 91r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Mój KDX jest z 98r., ale z tego co ja wiem to w trakcie produkcji tych motorów nic sie nie zmieniało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Ja w swoim kdx miałem tłok proxa od kx powiem ci tak zadnej dzuirki nie wierciłem wszystko było OK znacznie pogorszył sie dół ale za to góra to miodzio :biggrin: poprostu bedziesz go musiał bardziej krecic i bedziesz miał kdx prawie jak kx :wink:jejku przeciez to są poprostu te same tłoki :icon_eek: :) nie moze być zadnej roznicy ze trzeba bedzie bardziej kręcic czy coś. Pewnie Ci poprostu zawor wydechowy przestał działać bo to stały mankament KDX Cytuj http://www.DywanSzop.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitro Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Nie akurat zebyś wiedział zawór miałem zepsuty to przy remoncie wymieniłem na nowy... a miałem świetne porównanie bo kolega ma kdx ze zwykłym tłokiem :biggrin: u mnie dobrze szedł na górze a jego mial za to dobry dół... ja tak odczuwałem te zmiane.Sam mechanik mi mówił ze bedzie troszke gorszy doł i bedzie trzeba go bardziej krecic :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterq1991 Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 No to już mam nadzieje ostatnie moje pytanie odnośnie KDX'a. Jakie u was są (były) opony na tyle. Ja mam mitasa 120/90-18. I mam taki problem że ta oponka mi sie nie mieści. Trze bardzo o wahacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitro Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 ja wsadziłem 100 według mnie i wielu to najlepsza opona do 125cm tak sie w moim kdx prezentowała http://www.bikepics.com/pictures/856770/ ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
