evolis Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Witam Odebralem silnik po remoncie (wymiana tloka, lozyska na wale,korbowod,uszczelki). Za piierwszym razem moto odpalilo po wlaniu troche paliwa do cylindra. Wczoraj wszystko ladnie smigalo. Pale na pych bo rozrusznik (a wlasciwie to w kostce takiej srebrnej tylko pyka) nie gada, zapewne to wina kabelka, ktory idzie od stacyjki, ida 2 a jeden za cholere nie mam gdzie podlaczyc;/ no ale ok z tym podjade do elektryka. Wczoraj po godzinie jezdzenia podjechalem pod dom i zgasilem (przed zgaszeniem wlaczylem ssanie zeby spadly wolne obroty bo dostawal chyba lewe powietrze i wolne obroty juz od wrzuceniu silnika po remoncie mial rzedu 4k) Wracam po 10 min i nie chce juz odpalic, nalalem paliwa do cylindra - nie pali. Swiece wykrecam - czarna(zapewne przez ssanie przed wylaczeniem moto) i mokra - przeczyszczona,osuszona. Ze 3 razy ulice w ta i spowrotem z kolesiem pchalem i nie odpalil;/Dzisiaj uszczelnilem filtr pow., nalalem paliwa do cylindra zeby latwiej odpalil.. proby odpalenia zakonczone fiaskiem. Swieca po wykreceniu za kazdym razem mokra. Czy ktos mi moze pomoc, potrzebuje sugestii w czym teraz szukac problemu bo juz mam dosyc, 3 dni w garazu skladania i godzina jezdzenia :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ober Opublikowano 31 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2005 Jak świeca jest mokra to po co wlewasz paliwo ? Masz iskrę na tej świecy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evolis Opublikowano 1 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2005 Iskra jest. Dzisiaj prubowalem odpalac - czuc paliwem przy odpalaniu ale nic silnik nawet nie zagada tak jakby iskry nie dostawal . Po paru probach odpalenie wykrecilem swiece i jest mokra. Gdzie dalej szukac przyczyny? :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 1 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2005 wkrec inna swieczke, podladuj akumlator prostownikiem, byc moze masz cos z ladowaniem najlepiej zaczac od najprostrzych metod ktore sam mozesz zrobic, a moze sie uda :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrobel Opublikowano 1 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2005 mozliwe ze modul padl ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evolis Opublikowano 1 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2005 no niestety bede wszystko mozolnie i po kolei sprawdzal. Dziwi mnie to,ze nie bylo problemow z odpaleniem na poczatku. Pojezdzilem z godzine, zgasilem na 10 min, odpalilem, podjechalem pod dom, zgasilem. Przychodze po 15 min i juz nie pali 8O A co do sprawdzenia swiecy to wrzucilem kolesiowi do jego moto i odpalil,a z aku narazie moja fura nie startuje :( ad. zapomnialem dodac,ze przez czeste sciaganie swiecy kabel z fajki mi wypadl, skrocilem go minimalnie i wkrecilem z powrotem. Co odpowiada za moc iskry? Cewka zaplonowa czy modul? Bo iskra jest,ale moze za slaba.. nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 mozliwe ze modul padl ja mam tak w charcie ze jak modul padnie to nie ma iskry ps poprzczyszczaj konektorki bo moze gdzies gubic prady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy_ Opublikowano 2 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2005 Cewka jest odpowiedzialna za iskre,ale też w dużym stopni akumulator.Gdy ja mam slaby akumulator to musze zakręcić z 3 sekundy a jak mam dobru to przyciskam na sekunde,max dwie i motocykl chodzi :) Ps.Zagadaj do mnie na gg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
