Fazer to jest to! ( FZS , FZ )
  ""kosa"" napisał:
a ile kilometrow zrobiles w sezonie?
bo ja przejechalem jakies 5 tysiecy i zastanawiam sie czy wymienic olej czy smigac na tym co jest
a co z odpaleniem moto na wiosne?
odpalac od razu czy robic jeszcze jakies czary-mary:icon_biggrin:
i nie wiem jeszcze co z tym paliwem
przeciez we wtryskach zawsze cos zostanie nawet jak je spuscisz z baku i moga zostac jakies syfy
wypalales do konca i dopiero zalewales bak do pelna?
Żadnych "czwrów- marów" nie musisz robić. Włożysz naładowane aku - przekręcisz kluczyk i tyle. Daj mu wtedy tylko trochę popracować.
Jbpsp - ile masz najechane km że musisz napinacz wymieniać :icon_question:
Witam:) Mam Fazerke 600 z 2004 roku od 4 miesięcy i mam takie pytanie jakie powinno być ciśnienie w oponach, i jaki olej się leje w silnik ponieważ mam zamiar wymienić na nowy sezon.I jeszcze jak sądzicie wymieniać filtr powietrza??Jest to fazer z Francji dlatego chcę wszystko zrobić jeśli coś jeszcze myślicie żebym wymienił proszę o pomoc. Pozdrawiam
Olej - 10W40 pelny albo polsyntetyk (wedlug uznania)
Filtr powietrza - sprawdz w jakim jest stanie, i ewtl. wymien.
Cisnienie - nie mam pojecia jak jest w 600-ce
Adam
Edytowane przez SirAdam
witam
przod 2.2 a tył 2.5 bara
W sezonie natłukłem 9700km i bezwarunkowo olej do wymiany. Na wiosnę, iść do garażu, zdjać pokrowiec, (ewentualnie włożyć aku albo i nie), odpalić i szerokiej drogi tylko uwaga na uślizgi na brudnym asfalcie. Jeśli chodzi o paliwo to nic nie kombinowałem, dolałem do pełna i odstawiłem moto. :)
najechane mam już 32000. Wiem ze przy tym przebiegu napinacz powinien hulać jak talala ale coś z nim było nie tak od początku. W kwietniu wybieram się do Budapesztu (info w zakładce PODRÓŻE) więc uznałem że przed tak długą trasą muszę wymienić napinacz.
  tabaka0108 napisał:
... jakie powinno być ciśnienie w oponach, i jaki olej się leje w silnik ponieważ mam zamiar wymienić na nowy sezon.I jeszcze jak sądzicie wymieniać filtr powietrza??Jest to fazer z Francji dlatego chcę wszystko zrobić jeśli coś jeszcze myślicie żebym wymienił proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ad. ciśnienie: to zależy. przy codziennej jeździe przód 2.2 tył max 2,5. Jeżeli lecisz w traskę załadowanym moto w dwie osoby to podbij: przód 2.2-2.4 tył 2.5 - 2.7. Niby w ciśnieniu niewielka różnica ale w prowadzeniu kolosalna.
Ad. olej - taka jak SirAdam
Ad. filtr powietrza - oblukaj jak jest czarny od brudu i sztywny to do kosza a jak nie da się na to patrzeć to przedmuchaj sprężarką i będzie hulało.
Ja bym jeszcze sprawdził wszystkie linki i hamulce (klocki;zaciski;tłoczki; kolor płynu hamulcowego)
A mam pytanko. Czy ktokolwiek ma zainstalowany albo zna kogoś kto ma zainstalowany w fz6 PowerCommander??
Jeśli chodzi o rozruch motocykla to ja zawsze robię tak (oczywiscie na zimnym silniku): jak się odpala fz6 to wskaźnik obrotów przez jakiś czas pod odpaleniu mryga (wtedy moto chodzi na wyższych obrotach). Czekam aż ten wskaźnik przestanie mrygac a zacznie świecic cięgle i wtedy wio.
Edytowane przez Jbpsp
Hm.... co do filtra powietrza to jednak radziła bym wymienić ponieważ kurz jednak zakleja i tego gołym okiem nie widać (kosz nie jest taki wielki).
Ta mrugająca kontrolka przy obrotach to po prostu ssanie.
A ja jeszcze pryskam właściwie cały motocykl (oprócz elementów hamujących) WD40.
Na pierwszym fazerku zrobiłam 37 tyś kilometrów, drugiemu nakręciłam dopiero 3 tyś
Po zimie dobrze jest motorek rozjeździć zaczynają delikatnie z prędkością.
nalezy pamietac o jeszcze jednej sprawie
po okresie zimowy trzeba na nowo oswoic kierowcow samochodow z nasza obecnoscia na drodze i w zwiazku z tym pierwsze dni sezonu nalezy rozpoczac z "umiarkowanie" odkrecona manetka :icon_biggrin:
pozdro :crossy:
  tabaka0108 napisał:
Mam takie pytanie niektórzy mają na felgach taki kolorowy pasek np: niebieski. I pytanie moje brzmi czy to jest oryginał??, jesli nie gdzie to się kupuje i jak nakleja, i czy w ogóle polecacie coś takiego??:)
łorginalne to raczejnie
na allegro znajdziesz takie bez problemu
w czesciach motocyklowych wpisz haslo "paski" i wybieraj kolego
:flesje: pozdro
Polecam. Jest + 10 na dzielni i pod remizą :bigrazz:
Kupisz np. tu: http://www.grafnet.eu/
Możesz wybrać kolor, smak... :biggrin:
Np. http://img685.imageshack.us/img685/80/paseko.jpg
