KuBA Opublikowano 18 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 Wymieniłem ostatnio tarcze w moim rx i nagle po wymianie coś stuka właśnie od strony sprzęgła, przed wymianą nic takiego nie było słychać. przy wymianie wyleciał mi kawałek plastikowego trybka od dozownika, moze to przez to coś? albo sie ułamał jeszcze kawałek? jakaś inna przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 18 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 to zamiast pytać odkręcaj pokrywe, wyjmij szczątki trybików i szukaj gdzies nowych (no chyba że chcesz sprzeta zatrzec) :? byc może plastikowe zębatki od dozownika przy ponownymn zakładaniu pokrywy nie weszły na inne , współgrające z nimi i obcierają o siebie (bo taki przypadek miałem okazje ogladac) Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KuBA Opublikowano 19 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 ale ja dozownik mam odpięty, więc czy to trybko jest potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 jesli dolewasz oleju prosto do baku to chyba nie, ale i tak wyjmij jego szczątki z silnika bo go rozpierd*lisz o ile juz cos sie nie uszkodziło Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
