Gość maxkow Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 Witam wszystkich serdecznie, niedawno kupilem swój pierwszy w zyciu własny motor jest nim Dr 350 przywieziny z niemiec. I na samym poczatku mam problem z olejem tzn postanowilem na paczatek wymienic olej i tu zrodził sie problem. W danych podaja ze przy wymianie do tego modelu powino wejsc 1,7l + 0,2l do filtra razem ok 1,9l ja wlałem juz ok 2,2 l i olej ledwo pojawia sie na miarce, nie chciałbym przecholowac bo wiem ze za duzo oleju jest prawie tak samo szkodliwe jak jego brak, wiec nie wiem co dalej zrobic czy dolac do górnej lini na miarce czy zostawic tak jak jest,to znaczyc ledwo olej widac na miarce. Olej sprawdzałem zarówno na rozgrzanym jak i na zimnym silniku. Jezeli to cos pomoze to Jest to model Dr 350 rok prod. 1991. Dziekuje wszystkim za odpowiedz.Pozdrawiam Maxkow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 Dr 350 to enduro z sucha miską olejową ze zbiornikiem w ramie.Jak motocykl nie pracuje to większoś oleju jest w skrzyni.Dopiro jak zaczyna pracowac pompa oleju tłoczy go do zbiornika w ramię. To to zeby po wywrotce olej sciagnąc z ramy do silnika,aby sie nie zatarł.W związku z tym poziom oleju sprawdza się po osiągnięciu przez silnik 60 *C, najlepiej po 10 minutach pracy bez wkręcania bagnetu. Ja osobiście sprawdzam na pracującym silniku. Wchodzi 1,9 litra z filtremPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxkow Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 Wielkie dzieki thors jak bede miał wolna chwilke to zaraz sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
