Gość DarkRaven Opublikowano 3 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2005 Witam! Problem jak wyzej, akumulator i swiece ok, starter raczej tez...niestety maszyna nie zapala a przynajmniej nie od razu tylko trzeba sie meczyc np. kilkanascie minut zanim zaskoczy - potem jak juz jest rozgrzana jest ok i zapala za pierwszym razem. Na zapych bierze ale tez nie od razu trzyma oborty i gasnie. Dodatkowo podczas prob odpalenia z wnetrza wydobywa sie jakby zerzenie a nie typowy dzwiek jaki powinien wydawac odpalany motocykl. Sprzet posiadam od niedawna i niestety nie wiem o nim za wiele takze prosze o ewentualne sugestie :( Z gory dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr1981 Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 (edytowane) Witam miałem podobny problem. musisz sprawdzić impulsator w aparacie zapłonowym. Jak to zrobić odłączyć go prze module i podłączyć impulsator pod miernik elektryczny na Volty na najdokładniejszy pomiar i zakręcić rozrusznikiem. miernik powinien wskazać co najmniej 1 V jeżeli wskazuje mniej to to jest wina. trzeba sprawdzić także przy odwrotnym podłączeniu miernika. Jeżeli to to, to można spróbować zmniejszyć przerwę a jeżeli się nie da to pomyśleć nad nowym impulsatorem. Pozdrawiam Edytowane 8 Lutego 2008 przez piotr1981 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gnida Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Witam miałem podobny problem. musisz sprawdzić impulsator w aparacie zapłonowym. Jak to zrobić odłączyć go prze module i podłączyć impulsator pod miernik elektryczny na Volty na najdokładniejszy pomiar i zakręcić rozrusznikiem. miernik powinien wskazać co najmniej 1 V jeżeli wskazuje mniej to to jest wina. trzeba sprawdzić także przy odwrotnym podłączeniu miernika. Jeżeli to to, to można spróbować zmniejszyć przerwę a jeżeli się nie da to pomyśleć nad nowym impulsatorem. PozdrawiamStary taka uwaga nie dość że gościa już na forum nie ma (nie ma o nim żadnych informacji) i post ma już parę LAT..Pozdrawiam i zapraszam http://forum.motocyklistow.pl/Posiadacze-K...LTD-t83294.html Cytuj A nas wiedzie siedem demonów, co nami się karmią: Na przedzie pycha podąża z tańczącą latarnią, Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach, Broi pod zbroją lubieżność, pokusa niełatwa. Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu, Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu, Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija, A zazdrość nie wie, co sen i po cichu zabija... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
