kudza Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 Witam.Jak powinien wyglądac ściągacz (ściągacze) do rozpołowienia silnika etz 251??Może ktos z was ma jakies rysunki lub ewentualnie opis słowny:P. z gory dziekuje i pozdrawiamk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brugi Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 <wow> Pierwsze słysze o takim czymś:/Nie da sie go normalnie rozpolowić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 chodzi ci o sciągacz żeby wyciągnąć sworzeń wału z łożyska??od strony alternatora tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brugi Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 Ja swojego sworznia nie musialem wyciagac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 30 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2005 czasem nie trzeba a czasem siedzi jak przyspawany wtedy trza sciągacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudza Opublikowano 2 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2005 Też chcialem normalnie rozpołowic silnik, ale czytałem sie na forum, że bez ściagacza lepiej za to sie nie brać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 2 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2005 a wiec wycinasz z blachy w miare grubej kółko większe od średnicy alternatora czy tam prądnicy :mrgreen: na środku samym wywiercasz dziurę... i 3 otwory na brzegach na śróby które mocują ten alternator do karteru...you now hehe znajdujesz identyczne śruby jak te co masz przykrecasz te kółko tymi trzema do karteru... aha i na środku najlepiej jak przyspawasz śrubę o takiej średnicy by oparła sie o wał.. zaostrzysz ją lekko by nie zsuwała sie z niego .. kręcąc tą środkową wypychasz wał z łożyska<moze tez zejsc z łożyskiem nic nie szkodzi> ..kojarzysz mniejwiecej o co biega?? :P [ Dopisane: 02-10-2005, 15:30 ]tzn nie przyspawasz śrubę tylko nakrętkę... w nią wkrecisz wyzej wymienioną śrubę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudza Opublikowano 6 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2005 dzieki:). Sprobuje ocś takieg zrobić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
