profaner Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 WitamMam pytanie czy mozna zalozyc tlumiki od cz 350 do jawy ts 350?? Czy ktos robil cos takiego?? Podejrzewam ze moze to dziwnie wygladac ale w tym poscie chodzi mi glownie o to czy da sie zamontowac te tlumiki i czy ma to ewentualnie jakies negatywne lub pozytywne skutki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yool Opublikowano 26 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2005 wszystko sie da zrobić to zalezy tylko jak bardzo chcesz sie namęczyć , ale myśle ze nie powinieneś mieć z tym problemów, skótków negatywnych raczej (moge sie mylić) nie powinno być, silniki są bliźniaczo podobne, mają tę samą pjemność i oba sa 2T, jak sie myle to mnie poprawcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madras30 Opublikowano 29 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2005 jesli rozwiażwsz problem z zmocowaniem to tak, aa CZ są krótsze! czy wpłynie ta na osiągi? nie powinno sądzę choc np tłumiki TS moga byc przystosowane do szybszego przepływy spalin co łaczy sie z innym dyfuzorem itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek Opublikowano 5 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2005 Czekam na zamówione tłumiki co CZ, planuję wstawić je do Jawy. Ale na wynik będziesz musiał nieco poczekać. Rok..a może dwa? :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
