Ernest Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 mam taki problem Z aprilią rs 125 a mianowicie linka wychodząca z takie złotej puszki po prawej strone przy ramie od wewnętrznej strony i od niej wychodzi taka krótka linka która niejest do niczego podpięta, a powiedział mi ktoś że to jest do ukladu sterownaia zaworem wydechu, tylko niewiem gdzie to ma być podpiete, i jakie sa objawy i następstwa niepodpięcia jej? jak ktoś wie co to może być to prosze jak najszybciej napisa: gg 4195925, Za odpowiedz z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odan Opublikowano 10 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2005 Pierwszy i najbardziej widoczny objaw jaki zaobserwujesz to zmniejszona moc przy wyzszych obrotach i ewentualne duszenie sie motocykla. Rzeczywiscie jest to linka sterujaca praca zaworu wylotowego lub tzw przepustnicy wylotowej, a ta zlota puszeczka to elektromagnes nią sterujacy (tzn linka i dalej zaworem)Jesli sobie jeszcze nie poradziles daj znac powiem CI co i jak :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
