Enduras Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Złożyłem wkońcu RM(cały czas mialem problem z uszczelnieniem cylindra bo miałem na dole przedmuchy ale zastosowałem gumową podkładke i nie dmucha wiec to odrazu możemy wykluczyć) na wysokich to chodzi wmiare płynnie a na średnich i dolnych(jeśli moge to tak nazwać wkocu to full) przerywa, jak odkreciłem dzisiaj Dyfuzor i przechylilem go to wyleciało około 200ml oleju , może to być walnięty zimering od strony sprzęgła? Odkręciłem świece i z cylindra poszłedł dymek , co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 normalne że dymek poleciał, bardzo kopci ? olej silnikowy śmierdzi jak się pali, może za wysoki poziom paliwa masz ? Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Nie to nie gaźnik czysciłem go i lookałem, poleciał dymek tak jakby spaliny nie mogły wylecieć i nurtuje mnei że skoro był olej w dyfuzorze czy nadal tam nie leci jutro zdejme go i obadam i wszystko powinno być jasne, a juz odkryłem czemu miałem walniety cylider, do tej RMki świeca musi być ciut kródsza a koleś pewnie wkręcił taką normalną i nie ma wała jak walneło o tłok to musiało puścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Enduras napisał: a juz odkryłem czemu miałem walniety cylider, do tej RMki świeca musi być ciut kródsza a koleś pewnie wkręcił taką normalną i nie ma wała jak walneło o tłok to musiało puścić.To nieźle musial wał i tlok po d*pie dostac :mrgreen: Ja obstawiam wlasnie simmering od sprzegla bo w koncu olej skads sie bierze. Jak jest dobry dostep to i bez rozpolawiania ssilnika go wymienisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 31 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2005 niekoniecznie musiały zimmeringi puścic, może karter przy wale pękł Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 1 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 Cytat niekoniecznie musiały zimmeringi puścic, może karter przy wale pękł Niby od czego? , ja obstawiam zimering ale dzisiaj wszystko bedzie jasne jeśli nadal olej będzie w dyfuzorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 1 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 jeśli świeca była za długa to nie tylko tłoczek z korbą ucierpiał, mogła się zrobic szczelina niewidoczna gołym okiem i po rozgrzaniu rozszerza się Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 1 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 To raczej mało prawdopodobne bo koleś zakładał nową korbe(może stara faktycznie od tego walneła). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 1 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2005 mógł też źle usczelke założyc, jakiś syf poszedł i jest szczelina Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
