kawon Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2005 WITAM mam problem dzisiaj po remoncie silnika odpaliłem moją ts-ke i okazało sie ze od strony sprzęgła podczas jazdy słychac pisk (im wyzszy bieg tym głosniejszy)-co moze przyczynom???jeszcze jedno gdy jest włączona jedynka i jade powoli,i chce przyspieszyc to szarpie(na pozotałych biegach jest wszystko ok)czy mozna usunąc usterke bez rozpoławiania silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Witam,szarpanie na 1 jest normalne w tych "szpentach" ;) Co do głośnej pracy sprzęgła to sprawdz czy masz wszystkie podkładki...w mojej ts sprzęgło też głośno pracowało po ostatnim składaniu...okazało się, że założyłem odwrotnie tą wypukłą podkładkę. Proponuje zdjąc sprzęgło i sprawdzić. pozdrawiam Filip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawon Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2005 to szarpanie może byc przez to że mam łancuch troche luzny ??? gdy ruszam jest wszystko ok ale gdy delikatnie przyspiesze to tak jak by bie wyskakiwał i wskaiwał. co do sprzegła to bym musiał je zdjąc ze stozka??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2005 Nie wiem czy naciąg ma duzo wspolnego z szarpaniem w ts na 1 biegu. Co do sprzęgła, to musisz je zdjąc ze strożka, aby sprawdzić podkładki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
