Aprilia 50RX -problem:(
Sleeppy
Witam - mam problem z moim motorowerem Aprilia 50 RX.
Zaczęło sie od tego ze zaczela nagle sie grzac mocniej.Sprawdzalem wode w chlodnicy i nie ubywalo duzo.Bylo w normie.Dostrzeglem jakby takie pocenie sie w okolicach glowicy cylindra ale jezdzilem dalej.Ktoregos dnia motorek przy max predkosci na 4 biegu(85km/h), zblokowal sie .Tlok stanal - kolo zblokowalo i zatrzymalem sie z piskiem.Po ostygnieciu wrzucilem drugi bieg popchnalem lekko i zauwazylem ze tlok chodzi.Sprobowalem mocniej pchnac by odpalic ,a motor strzelil i pozniej juz nawet nie "pierdnął".Jak myslicie co moglo sie stac?
Prosze o pomoc.
Narazie zdjalem kolo zamachowe by sprawdzic czy klina nie scielo.Podejrzewalem ze moglo sciac klin i zaplon sie przestawil dlatego strzelal,ale klin jest caly i kolo bylo na swoim miejscu odpowiednio.Jutro zdejme glowice i cylinder , zobacze co z tlokiem.Krecilem walem to chodzi w miare normalnie tlok i wal sie obraca ,ale ciezko na oko powiedziec.
P.S. wode czyli plyn chlodniczy, ale dlaczego normalne ze sie grzeje??
wlasnie zdjalem glowice i co widze?
w dolnym polozeniu tloka widze cylinder ze jest caly bez rys:)
ale obawiam sie najgorszego, bo plynu chlodzacego nie ma prawie
jak dmucham to cos bulgocze ale w cylindrze pusto bylo i w chlodnicy jakies resztki,czyzby poszlo do silnika?? i moze wal mi skrzywilo? jak to poznac jak zdejme gaznik ,kolanko i cylinder...?
Sprubuj bez cylindra na 2 pchnąć jak koło się będzie kręcić (i tłok majtać) wał jest raczej ok . A jak wszystko będzie stać dęba to jest duże prawdopodobieństwo kolosalnego wydatku.
