OLEJ W ODMIE
JACEKMT10
WITAM
JESTEM NOWY NA FORUM I OD NIEDAWNA MAM DNIEPRA A JUZ MAM Z NIM PROBLEM.
W CZASIE JAZDY STRASZNIE PLUJE OLEJEM PRZEZ ODME PO PRZEJECHANIU 20 KM WYLEWA OKOLO 50 ML OJEJU
MAM ZMIENIONE GAZNIKI NA JAWOSKIE ALE TO NIE POWINNO MIEC WPLYWU STAWIAM NA PIERSCIENIE I ZBYT DUZE CISNIENIE W SILNIKU (GAZY Z CYLINDROW)
MOZE SIE MYLE PORADZCIE COS
Gość Anonymous
Witam
Na początek wyłącz (caps lock)
Sprawdz cisnienie sprężania i bedziesz wiedział w jakim stanie masz pierscienie i głowice. Średnio powinno byc 7 7,5 atm.
Miałem zawór odmy z dwoma otworami 8O.Cza było kombinowac jak założyc :mrgreen: Same niespodzianki na początek :(
Nie trzeba sprawdzac cisnienia sprezaniae jes jak w "malym bzyku" Zdjolem cylindr i luzy na zamkach po 2 mm :lapad:
Co z tym zaworem, jak to wyglada :?:
Do tej pory jezdzilem dwusuwami ta nie bylo tekich "dziwnich" rzeczy
[ Dopisane: 02-08-2005, 15:51 ]
Widze ze to tylko w miom Dnieperku dzieja sie takie rzeczy. Dzisiaj odpalam go z nowymi tlokami i pierscieniami zobacze co teraz bedzie sie dzalo
Moim zdaniem z odmy rusek zawsze cos wypluje. u mnie po dluzszej trasie silnik jest tlusty od oleju. Jednak te 50 ml na 20 km to za duzo. Powinni to byc w postaci mgielki olejowej, a nie kropel. Sparwdz luzy na zaworze odmy. Jest on pod przednia pokrywa silnika. Luzy na zamkach rzeczywiscie za duze. Zalozyles nowe loki bez pasowania z cylindrem? Pamietaj o odpowiednim luzie. Zalecam 9 setek, coby sie nie zacieral..
pozdro
Tłoki założyłem większe 0,02 mm to jest rozwiązanie tymczasowe przed remontem. Miałem takie tłoki to je wykorzystałem stare miały duzy luz w rowkach nie wspomnę o zamkach pierścieni teraz na razie jest ok spreżanie sie poprawiło, przestał dymić no i nie pluje olejem przez odmę
Najciekawsze jest to że nowe tłoki ruskie o tym samym wymiarze (nabity na denku) mialy różną średnice :!: :!: :!:
Jeden wchodził w cylinder jak powinien a drugi za nic nie chciał się zmieścić do tego samego cylindra. Na szczęście drugi cylinder był mocniej zużyty i pasował idealnie do większego tłoka
  • 2 tygodnie później...
hehe skad ja to znam!!!!!!!!
kupilismy tłoki od P. zwiercana( nie jego wina polecam)
jeden był 0.05mm wiekszy od drugoego
robilismy na 2 szlif
powiedzielismy żeby spasowali cylindy do tłoków na 0.09mm
hehe zrobili . no ale jak załozylismy pierscienie to ja jednym tym mniejszyb było 0.45mm a na drugim 0.6 a to było zaduzo zeby tak zostawic tym bardziej że w instraukcji jest podane ( starszy model 0.15-0.45 a dla m 67 0.2-0.5) no to udało sie dostac piercienie na 3 szlif i sie dopiłowało na "ciasne" 0.15mm
teraz mozemy sie poszczycic kompresja 9atm:)
