bohen Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 witammam własnie taki oto problem z moim Mińskiem, Otóż na wysokich obr moto przerywa. Może ktoś wie gdzie tkwi przyczyna? Bez filtra powietrza też go dławi.aha, a czy to może byc to że jest różnica poziomu miedzy cylindrem a króćcem ssącym tzn mieszanka płynąc od gaźnika , płynie do króćca i teraz pokonuje "próg" i wpada do cylindra (tak jakby wlot do cylindra jest wyżej ) nie wiem jak to wytłumaczyc ale może wiecie o co mi chodzi. Cytuj Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 Można podejrzewać:- nie dopływa paliwo w wystarczających ilościach, winny temu może być kranik,- zapłon, w Mińsku chyba występuje przerywacz, więc sprawdz przerwe i wyprzedzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 zmniejsz przerwe na świecy do ok 0,4-0,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
