profaner Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Witam jak w temacie na ostatnim biegu na wysokich obrotach poredkosc bardzo leniwie dochodzi do 110 km/h i na dodatek strasznie kopci! Jakis czas temu regulowalem gaznik a ze robilem to pierwszy raz to moglem cos skopac!teraz tylko pytanko za co wziac sie pierwsze regulacja zaplonu (doswiadczenie tez zerowe) gaznika??? Moze ktos ma jakies inne propozycje ?? moze obizyc iglice?? [ Dopisane: Środa Lipiec 20, 2005 10:23 pm ]dopisze jeszce kilka slow :)czasem tez przy wbiciu biegu nie zawsze zalapuje tzn szarpnie szarpnie i dopiero idzie (zagmatwalem) popelnilem kiedys regulacje szprzegla pewnie to tez moze miec wplyw... czyli ogolnie to 1000 rzeczy do sprawdzenia jak znam zycie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 myśle że to jednak zapłon. on ma bardzo duży wpływ jeżeli występuje tylko na wysokich obrotach. regulacja nie jest trudna, poszukaj na stronie www.joserodolfo.prv.pl , tam jest dość dobry manual. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 22 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 sprawdzilem dzisiaj iglice mam na najnizszej zapince nie da sie jej obnizyc! bede probowal wyregulowac zaplon i gaznik jeszcze raz! jak by ktos mial jakies pomysly i sugestie bardzo prosze kazda rada mile widziana! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 glice mam na najnizszej zapince Ustawienie iglicy nie ma znaczenai przy max odwinięciu "gazu" Co do zapłonu - przestaw płytke o kilka stopni w prawo i jak lepiej ?? nie ?? to powrót do ustawienia wyjesiowego i jeszcze kilka stopni w lewo. Jak nadal nie jest jak być powinno to niestety ale zostaje sie regulacja wg. zaleceń producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
