Marcin17Tbg Opublikowano 9 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2005 Witam!Mam problem z regulatorem napięcia bo jest on w jednej obudowie z przerywaczem do kierunków i gdy podłącze kable od przerywacza to ładuje prądem 4V zamiast 12V, a gdy je odłącze to normalnie kolo 12V? Mam drugi regulator i jest tak samo.... Może to być wina instalacji elektrycznej??Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 10 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2005 Przewód od przerywacza kierunków jest podłączony pod zacisk 49a . Akumulator pod 49 . Może zamieniłeś przewody?. Kierunki działają normalnie? Na jakim zacisku mierzyłeś napiecie? Jeśli po odłączeniu przewodu od kierunków światła pozycyjne palą się normalnie(tylne) to ładowanie powinno być w porządku . Moze masz zwarcie w instalce kierunkowskazów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek_p Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Tylko niepróbuj odpalać bez aku bo wtedy to sie spirdoli na bank i wtedy 90 zł w las idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
