Enduroboj. Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 Co powiecie mi na temat wymiany pierścieni tłokowych. Poprostu taka myśl jest spowodowana brakiem kasy na nowy tłok z pierścieniami(260zł). Wydaje mi się iż za kąpresje odpowiadają głównie pierścienie i wymiana tłoka bez robienia szlifu(jest to niemożliwe) była by bez sensu:!:http://www.pierscienietlokowe.com.pl/ Tutaj znalazłem ludzi zajmujących się dorabianiem pierścieni. Co o tym myślicie :?: :?: Musze szukać w innych źródłach ponieważ ciężko jest dostać orginalne pierścionki do kitu tuningowego airsala(70ccm). Rozebrałem góre silnika i okazało się że na korbowodzie luz jest praktycznie nie wyczuwalny, za to magneto moge delikatnie (ok. 1mm) unieść ku górze, także delikatny luz wyczuwam w miejscu mocowania tłoka na sworzniu. Te wszystkie luzy w sumie nie wydają mi się zbyt duże, jednak łożysko wału i na czopie korbowodu oraz pierścienie mógł bym wymienić. Co o tym wszystkim myślicie :?: Jakie sklepy z tymi częściami polecacie :?:Z góry dziękuje i pozdrawiam :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł - PRC Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 Co do pierscieni to możesz od Simsona 70 podpasować :( ale to jest taka luźna propozycja. Ale właśnie czy trzeba zmieniać cały tłok?? Niewystaczy pierścieni?? To pytanie gnębiło mnie już od jakiegoś czasu. Ale enduroboj mnie uprzedził żeby je zadać :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 1mm na magnecie to dosyc sporo i sadze ze to wlasnie tutaj tkwi problem, takze musze Cie zmartwic ale chyba Cie czeka rozpolowienie :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 Co do pierscieni to możesz od Simsona 70 podpasować :? :roll: :| http://www.tomring.poznan.pl/ Znalazłem jeszcze to. Wydaje się być OK. :?: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
