moratar Opublikowano 29 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2005 Udało się komuś wymienić same kable wysokiego napięcia bez rozwalenia cewki z Bandycie 600.Mam problem z jednym kabelkiem zwłaszcza jak popada a nie chce bulić 700 zeta za całą cewke wolalbym 4zeta za kabel :)Czy jest sens uciąć kabel i jakoś połączyć z nowym, albo owinąć go taśmą izolacyjna?Wogule te ceny częsci są powalone cewka do garbusa kosztuje 90 zeta i wystarcza jedna a bandyta ma dwie. A pomysł sklejenia na stałe kabli z cewka to hamstow :) :evil2: B6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Farel Opublikowano 1 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2005 Mnie też ten temat zaciekawił. W czasie jazdy w deszczu nie mam kłopotów, ale odpalanie po wilgotnej zimnej nocy czasami jest problematyczne. Akumulator jest nówka sztuka. Zawory i aźniki wyregulowane. Wymieniłbym przewody wysokiego, ale te nieszczęsne cewki są za drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 1 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2005 Jesli Bandyta ma takie same cewki i kable jak GSXF (a po info, ze do Bandita takze sprzedaja cewki razem z kablami sadze, ze tak) to da sie wyjac kable z cewki. Jak wyjmiesz cewke z moto to zobaczysz, ze oba kable spiete sa za pomoca takiego plastikowego zatrzasku który trzyma je w cewce i posiada az 4 zapadki. Nalezy delikatnie odgiac wszystkie 4 zapadki (cholernie trudna robota!) i od razu zejda oba kable z cewki. Jest tylko jeden problem - ow plastik jest dosc kruchy i latwo przelamac go na odcinku miedzy pierwszy a drugim kablem. Bez wyjecia zewki nawet nie ma co probowac wyjac zatrzaskow. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moratar Opublikowano 1 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2005 Może ślepak ze mnia ale jak zdejmowałem cewke to wyglądało troche inaczej. Cewka zalana - żadnych szczelin ani dziurek czy śrubek, wygląda jak jeden kawałek plastiku.Myślałem o przecięciu obudowy cewki na pół, wzdłóż a potem śkleić i wzmocnić jakąś taśmy czy czymś. Tyle że szanse że nie uszkodze cewki tnać ją, mała szlifiereczką sa niemal zerowe :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 2 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2005 NIe wiem jak to wykombinowali w suzuki, ale u mnie w yamasze kable najzwyczajniej w swiecie wyciaga się z cewki a cewka tez jest w litej plastikowej obudowie bez możliwości rozkręcenia. Po prostu wyciągasz kable i wkładasz nowe na miejsce starych, ja tak zrobiłem i działa (odpukać) gitara!!Lepiej nie rozcinaj tej cewki na pół to nie jest najlepszy sposób moim skromnym zdaniem... PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 2 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2005 U mnie wyjecie tez nie stanowilo problemu - ale potem zaczely sie schody - skad wziac kable. Suzuki nie sprzedaje, bo twierdza, ze maja cale w komplecie z cewkami. W sklepie jak pokazalem kable to powiedzieli, ze takich nie maja... Skonczylo sie wiec na poprawieniu mocowania kabli do fajek i od strony cewek. Na razie dzialaja bez problemu :notworthy: . Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomassoo Opublikowano 2 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2005 Kable wysokiego napięcia są w larssonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 2 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2005 Albo w louisie... mozna nawet kolor sobie wybrac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moratar Opublikowano 3 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 Czyli zaprzeć się nogami o cewke i ciągnąć ąż wyrwe 8O :?: Jakoś tak mało profesjonalnie to brzmi :notworthy: Tak rozsądnie (z 10kg) ciągnąć nie puszczały.B6 W-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 3 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 Qrde u mnie te kabelki wychodzą dosyc łatwo, bez przesadnego używania siły, nie są luźne ale nie stawiaja specjalnego oporu przy wyciaganiu... Może w B^ faktycznie jest to jako całosc.... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
