Zapłon w jawce 50
magneto
witam. jakis czas temu zrobilem rozpolowke calego silnika jawki i teraz mam klopot z ustawieniem prawidlowo zaplonu. choidzi mi o wzajemne relacje krzywki, rozwieracza itd. jak to ustawic zeby chociaz zalapal na poczatku... potem juz sobie dokladnie porobie.
Wstaw krzywkę w wirnik prądnicy ale tak abyś mógł ja obrócić przy nieruchomym wale.Nie dokręcaj śruby. Potem ustaw wał w GMP tłoka. teraz obróć krzywką bez ruszenia wałem tak aby styki przerywacza zaczeły sie rozwierac . Ustawiając zapłon robię tak że do styków przerywacza podłączam zarówkę i żródło napięcia( prostownik , akumulator) Gdy styki są zwarte zarówka świeci pełna mocą , gdy sie zaczynają rozwierać zarówka przygasa. Pamiętaj jednak o odłączeniu od przerywacza przewodu od cewki zapłonowej (tego na wsówkę). Styki powinne sie rozwierać 1,5 - 1,8 mm przed GMP a nie po. Pamietaj aby najpierw ustawić przerwę na przerywaczu 0,4mm. Po ustawieniu wyprzedzenia zapłonu sprawdż jeszcze raz przerwę. Wirnik prądnicy jest ustalony na wale kołkiem więc musi wejść w ściśle określonym miejscu natomiast krzywka zosawia odciśniety slad w wirniku w miejscu ,pod jakim kątem siedziała poprzednio.
