data7 Opublikowano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 no i znowu mam problemy z koza :/ tym razem jakies zwarcie sie wdalo. wszystkie przewody rozizolowalem, ale sa cale. bezpiecznik mi ciagle wywala. ale jak rozlaczylem regulator to zwarcia niema, myslalem, ze moze w nim jest zwarcie, ale jesli rozlacze np. czujnik luzu, to tez zwarcai nie ma, pomimo, ze jest podlaczony regulator. w czwartek mi koza zdechla na amen, okazalo sie ze iskry nie ma, fajka sie rozleciala. ale poruszalem tam troche i zapallila koza, zostawilem na noc i znowu iskry nie ma. jak sprawdzic, czy regulator sie nie spali i jak cewke sprawdzic. hmm, co jeszcze.... jak z prostownika daje prad, to swiatla sa, klakson itp. tylko jak podlaczam czujnik luzu, to jest zwarcie. czy moglo sie przy magneto cos rozizolowac i tam robi sie zwarcie ? albo np. gdzies do masy zwiera i tez jest zwarcie ? chcialbym najpierw sam wszystko sprawdzic,zanim oddam koze w rece elektryka.... z gory dzieki za wszelka pomoc, juz mi rece odpadaja od tego motocykla :| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 27 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 Czy pali bezpiecznik w każdej pozycji dzwigni biegów, tzn. czy jest tak samo na luzie i na biegu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
data7 Opublikowano 27 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2005 niestety tak :/ jednak to nie czujnik luzu rozlaczalem :/ tylko cos innego. ale uzylem mienika i sprawdzilem jakie napiecie jest miedzy przewodem od swiecy a silnikiem, i przy kopnieciu widac ze cos tam jest, ale bardzo malutki prad. za to miedzy jednym a drugim przewodem jest 12-16v , czy mozliwe jest, ze cos przy magneto sie stalo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
