globtdm Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 WitamZnajomy nabył pojazd dokładnie suzuki gsx600 f gdzie silnik nie pracował około 3 lat w gaźnikach zostało palowo i zasyfiło owe gaźnikipo dokładnym przeczyszczeniu odrobine pomogło ale maszyna dalej nie pracuje tak jak powinna pracuje gdzieś na 85 % na biegu jaowym jest ok, problemy zaczynają się w czasie jazdy dodam że gaźniki były czyszczone, przedmuchiwane, pryskane preparatem do czyszczenie gaźników świece zostały wymienione na nowe i filtr powietrza Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati Opublikowano 22 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 Może należało by je wygotować :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
globtdm Opublikowano 22 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2005 Też tak pomyślałem, z tym że między nimi są połączenia gumowo plastikowe i biję się o nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 23 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2005 http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.ph...ghlight=cleaner Proponuje zwsze poszperać w archiwum. Jest tam sporo róznych mniej lub bardziej cennych uwag. A gotuje to się zupę lub ziemniaki na obiad :) Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
