światło HONDA
magneto
mam taki maly dylemat. mianowicie w mojej hondzi na niskich obrotach sa dosc slabe swiatla- nie bierze pradu z akumulatora. czy jeslibym podlaczyl z akumulatora do swiatel dodatni biegun- wiadomo ze bylyby mocne- ale czy cos by sie czasem nie uszkodzilo? czy moze najwyzej akumulator by sie rozladowywal...
drugie primo to to, ze w swietle swieci mi tylko gorna czesc. na drodze po ciemku widac tylko taki maly kwarat. bylem ciekaw wiec rozkrecilem lampe i pod zarowka do polowy jest taki czarny plastik, ktory skutecznie blokuje polowe promienia siwatla. jakie skutki moga wystapic gdybym wyciagnal to czarne"cos" pewnie swiatlo byloby bardziej rozproszone, ale ten kwadrat na drodze i tak by zostal...
czekam na wasze opinie.
1. - ja wyznaję zasadę, że skoro żółtki tak zrobiły to ma tak być :P
2. - a masz miszczu jedno czy dwu włuknową żarówkę? Bo jak jedno tzn że to jest blokada do świateł mijania - jak wywalisz będziesz miał drogowe - chyba, że przestawisz reflektor.
ps - kombinuj z tym po przęglądzie (niewiem jak tam stoisz z rejestracją :P )
1. w sumie masz racje
2.zarowka jednowloknowa;/ mam tylko jeden rodzaj swiatel
3. przeszedl juz przeglad, papiery juz polskie, zaplacony podatek,
dzis mialem rejestrowac ale co sie okazalo trzeba miec albo dowod wyrejestrowania z niemiec albo dowod rejestracyjny. to ciekawe bo jak bylem tydzien temu to mowili ze nic takiego w motorowerach nie jets potrzebne. a ja tego nie mam. dzis pojechal poprzedni wlasciciel do niemiec to mi przywiezie w poniedzialek + 2 dni przesylo to bede mial w srode czyli za tydzien w czwartek zarejestuje jak wszytko bedzie ok
pozdrawiam
1. - jak masz schemat to posprawdzaj połączenia - ale duż szansa że jednak slabe magneto... U mnie żarówka w lampie 21W też się słabo świeci na wolnych ale jak wsadziłem książkową 15W to się zjarała :/
2. - to tak jak ja :P
3. - i dlatego nigdy bym niekupił moto na zagranicznych blachach :P
1. nie mam zadnego schematu. o ile sie nie myle zarowka ma 60W (jak wkrece go na obroty to jest jak w aucie- golym okiem nie lukniesz bo zbyt razi)
2.j.w
3. mam nauczke na przyszlosc.
aaa... tak w ogole to jak wlacze swiatla na niskich obrotach to moze niebardzo, ale slychac ze silnik wolniej pracuje a jak sa niziutkie obroty to i czasem z poczatku zgasl.
1. jeszcze sprawdze jak to tam jest z ta zarowka ale na 99% jets tam taka mocna.
2. baaardzo przydalby sie ten schemat od mtx. mtx i mbx maja te same silniki wiec i w instalacji chyba nie bedzie roznicy.
[email protected] z gory dzieki
ale taka zarowka juz byla i siweci mocno wiec nie moze byc za mocna. nie mam 100% pewnosci wiec niedlugo skocze do garazu i wylukam co trzeba...
czy mam przy okazji zdjac ten plastik? jesli sie da do jakos w razie czego spowrotem wpakowac na swoje miejsce to go moze zdejme i zobacze jakie sa efekty.
[ Dodano: 17-06-2005, 19:40 ]
baaaaaaaaaaardzo przepraszam za blad- na przodzie mam zarowke 15W :oops: :oops: :oops: i nie wiem skad mi sie wzielo ze ma 60.
zdjalem ten plastik i musze przyznac ze swiatlo jets duzo, duzo lepsze. wczesniej byl maly kwadrat jakies 1,5X1m a teraz jest minimum dwa razy tyle i mocniejszy. jednym slowem naprawde warto bylo. poza tym przy okazji wladowalem zarowke 21W(taka jak na tyle ale podlaczylem odrazu pod dwa wlukna- swiatlo bylo duzo mocniejsze i to juz przy tych samych- niskich obrotach. niestety nie mialem wsadzic jej do klosza ale tym sie zajme moze jutro.
Może zacznij od 21W :P Jak wsadzisz za dużo to niebędzie ładowania akumulatora. Dostałeś ten schemat? Popieprzony jak garnek gwoździ bez łepków :? Ale da się coś wyciągnąć z niego...
schemat dostalem, dzieki wielkie. zdaje sie ze on jednak nie bedzie pasowal do mbxa, moze do tych nowszych wercji. w schemacie jest swiatlo pozycyjne, ja co nie mam. zarowka przednia 35W, ja mam 15. jedyne co sie zgadza ze jest osiem milionow bezpiecznikow:P ale i tak dzieki- kiedys sie napewno przyda.
