sitars Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Witam.Problem jak w temacie. Dodam tylko, że wchodzi sama na wysokie obroty i po 3-4 sekundach gaśnie. Bez ssania nie pali. Prosze o weryfikację moich podejrzeń: Chłopak do którego należy moto wpadł na pomysł żeby wymienić sobie wężyk doprowadzający paliwo do gaźnika. Założył przewód o przekroju jak do "czołgu" conajmniej. Przy kraniku jest dobrze spięty, natomiast przy gaźniku zauważyłem nieszczelności. Czy możliwe jest, że skutkiem tej "wymiany" są opisane wyżej przypadłości. Wydaje mi się, że zasysane jest dodatkowe powietrze stąd nagłe wchodzenie na obroty a, że przekrój wężyka jest duży potem paliwo nie dochodzi. Powiedziałem mu, żeby wymienił przewód paliwowy na mniejszy. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam. P.S.I jeszcze jedno pytanie: Czy taka aprilia RX 50 da rade utrzymać prędkość rzędu np. 70-80 km/h przez dłuższy odcinek (100-150km)? Mam zamiar w wakacje pojeździć trochę po Polsce z tym chłopakiem i zastanawiam się czy jest sens. Obiecałem mu taką wycieczkę jak zda karte motorowerową. Cytuj SQ7NSQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 hmm... moze wezyk byl zabrudzony i syfu do gaznika nalecialo albo cos. sprawdz to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 Widze , że nikt nie odpowiada to ja pomoge. To może być wina świecy albo gaźnika, jeśli gaźnik to najprawdopodobniej jest zasyfiony i należy go przeczyścić, może być też źle ustawiona mieszanka paliwo-powietrze(co do powietrza to wyczysć też filtr powietrza), a jeśli chodzi o prędkość 70-80km/h to bez problemu da rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 Jak sama wchodzi na obroty to może zasysa lewe powietrze.Miałem tak w MZ 250 okazało sie że połączenie między gaźnikiem a cylindrem było nieszczelne. O świecy i filtrze powietrza nie wspominam bo to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitars Opublikowano 16 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2005 O świecy i filtrze powietrza nie wspominam bo to podstawa. Witam.No właśnie. Filtr powietrza w RX 50. Może ktoś ma jakieś doświadczenia. W tej Aprili jest standardowy filtr (taki wsuwany) i dodatkowo cały airbox wypełnia gąbka. W instrukcji widziałem tylko sam wkład bez tej gąbki. Czy taki filtr powinien być nasączony specjalnym olejem? Jak wyjąłem tą gąbkę (dodatkową) to silnik strasznie osłabł.Pozdrawiam Cytuj SQ7NSQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol1001 Opublikowano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2005 No bo masz gaźnik ustawiony pod tą dodatkową gąbkę. Jeśli ją wyjmiesz to silnik łapie więcej powietrza przez co zmienia sie proporcja powietrze-benzyna. Jeśli chcesz sie permanentnie pozbyć tej dodatkowej gąbki to musisz dostroić gaźnik żeby dostarczał do mieszanki więcej paliwa. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduras Opublikowano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2005 Moim zdaniem może być to wina tej gąbki, może poprostu jest zasyfiona i blokuje stały dopływ powietrza, wywal to a ten standardowy wymyj w wodzie z ludwikiem, wysusz i nasącz jakimś olejem(nie musi być jakiś tam specjalny, od biedy starczy zwykły ), potem na gaźniku masz 2 sróbkijedna to regulacja obrotów (to narazie pozostaw w spokoju), druga to skład mieszanki powietrze-benzynka, i tutaj zaczyna sie zabawa , weź subokręt i stopniowo wykręcaj tą sróbke i co średnio połowe obrotu sprawdz jaka jest reakcja na gaz, jeśli to nie pomoże to sprubuj ją wkręcić i tak jak wyżej napisałem sprawdzać co połowe obrotu reakcje na gaz i ogłulnie jak motorek trzyma obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitars Opublikowano 21 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2005 Witam.Gaźnik wyczyściłem carbu cleanem, filtr umyłem i gra wszystko ja "trza".Dzięki za pomoc.Pozdrawiam. Cytuj SQ7NSQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
