Kierunki w ogarze 205
wojti2001
Słuchaj nie musisz nic nawijać poprostu jesli założysz aku do instalacji to poprowadz od niego zapłon swiatła itd bedziesz musiał troche przerobić zapłon bedzie potrzebna cewka pod bakiem jak w ogarze 200 a cewki które teraz daja prąd do swiateł beda dawały ładowanie
2 ten prostownik ma 4 wyjscia + i - to jest wyjśce dla prądu stałego czyli te kable będa ładować aku a tamte 2 pozostałe to wejscie do prostownika czyli + i - z prądnicy
Przyjacielu jak nie masz pojęcia o czym piszesz to nie wprowadzaj kolegi w błąd. Jesli on chce żeby akumulator się ładował , działaly kierunki i światła to skąd bedzie miał energię do zasilania tych odbiorników? policz sobie bilans obciążenia. Pądnica oryginalna daje moc max 20 W i jest obciążona 15W zarówką z przodu i 5 W z tyłu.A dzie pozostały zapas mocy na resztę bajerów takich jak np. sygnał? A moze po każdej krótkiej przejażdzce ma ładować aku w domu? Ja podałem jak zrobić to profesjonalnie a jak wykonaj to właściciel 205 to juz jego własna sprawa.
No dobra mocy na ładowanie teoretycznie może zabraknąć ale znając zycie nie będzie cały czas jeżdził przy maksymalnie obciązobnej prądnicy(światła i zapłon) a wiec prąd na ładowanie aku zawsze się znajdzie
