Yamanouchi Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Witajcie- mam problem. Model FZ 750 Genesis rocznik 1989. Po wlaczeniu pierwszego biegu na postoju motocykl zaczyna delikatnie ruszac do przodu pomimo zaciagnietej klamki sprzegla. Przy dalszej jezdzie zadnych innych problemow nie ma. Zaden bieg nie wyskakuje ani nic takiego. O co moze chodzic??? Bardzo prosze o pomoc :-) :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADU Opublikowano 29 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Wygląda to jak by sprzęgło nie wysprzęglało do końca. Ja osobiście na twoim miejscu wymieniłbym płyn w sprzęgle co się wiąże z odpowietrzeniem (możesz mieć zapowietrzone). Jeśli sprzęgło się zapowietrza to najprawdopodobniej jest gdzieś nieszczelność a to wiąże się z wydatkami. Najpierw zmień płyn i pojeździj, opatrz jak się zachowuje i się odezwij. Cytuj Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamanouchi Opublikowano 29 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2005 Witaj Dziadu, wiem, ze ty tez miales lub wciaz masz FZ'te. Czy moglbys mi powiedziec jak mam to zrobic i jakiego plynu najlepiej nalac. Mysle o DOT 4. Nie wiem natomiast jak mam to zrobic. Moze mala instrukcja ??? Bardzo prosze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIADU Opublikowano 30 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Niestety miałem :cry: ale nie o tym teraz mowa ;) Będzie ci potrzebny ktoś do pomocy.Przy odkręconym odpowietrzniku na siłowniku wciskamy klamkę sprzęgła do kierownicy, zakręcamy odpowietrznik i odpuszczamy klamkę - i tak w kółko aż wyczujesz, że sprzęgło zaczyna prawidłowo chodzić. Jest to podobna operacja jak w przypadku odpowietrzania hamulców tyle, że trwa to dłużej z uwagi na taki a nie inny układ czynności. Cytuj Tylko głupiec ma na wszystko gotową odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yamanouchi Opublikowano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2005 Wielkie dzieki- tak robilem, ale niestety nie przynioslo to efektu. Musialem sie dobrac do calego elemntu- rozkrecilem wiec sprzeglo- wyciagnalem tloczek- dopiero wtedy udalo mi sie wszystko odpowietrzyc, wyczyscic, zalozylem z powrotem i chodzi. Ale niestety nie jest 100 % idealnie, ale jest lepiej niz bylo. Mysle, ze nie tylko plyn byl powodem ruszania przy wlaczonym sprzegle, ale zuzycie jeszcze jakiegos innego elementu. Nie wiem co to moze byc- az strach pomyslec- w kazdym razie na razie jest ok i tego sie trzymam- dzieki Dziadu- Marcin 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek1986 Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 Mi mowili ze sprzegło sie odpowietrza inaczej, podłaczaja do maszyny i wszystko juz wiedza, DZIADU co o tym myslisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
