Rozmiary tłoków w CZ 125/516
Skubi
Dzięki!
Ale wciąż jest taki mały szkopuł że zgodnie z tym co napisaliście dla wymiaru 56,25 mm powininen to być piąty szlif a jo żek mam wybite na tłoku: 6. Coś źle liczę?
Następnie. Kupiłem drugą CZ na części, zmierzyłem w niej tłok i wyszło 54,80 mm. Z 30 razy mierzyłem i jak w pysk strzelił wciąż tyle wychodziło (+/- 0,05 mm - taką mam dokładność suwmiarki). O co tu hosi? Mniej niż nominał?
A ostatnia sprawa dotyczy sprzęgła. Tarcze sprzęgłowe mają 3,2 mm, kosz itp. wszystko wygląda dobrze a sprzęgło w CZ jakby w ogóle nie działało. Włączam bieg, wciskam dźwignię sprzęgła a silnik stawia takie same opory jak bez wciśniętego sprzęgła (wszystko na wyłączonym silniku). Też nie kumam.
no sprzegło jest dosc dziwne :roll: ja mam u siebe delikatnie przerobiony kosz szprzegłowy i wchodiz mi 6 tarcz a nie jak w orginalne 5, sprzegło chodzi leciutu , lapie przy samym koncu i nie mam z nim zadnych problemów ;)
W moich obu CZ, jak i w instrukcji zostało pokazane, jest 6 tarcz. Więc czy rzeczywiści oryginał ma 5 tarcz...
Poza tym będę rozbierał i rozpoławiał silnik - czy trzeba na coś szczególnie uważać przy tej operacji? Jakieś newralgiczne miejsca?
