Dozownik oleju ETZ 250/251 -- dane please (kupie)
viperPL
...RAZ WIDZIAŁEM DEKIEL Z ''DZIURĄ'' NA DOZOWNIK,OD STRONY SPRZĘGŁA- ALE WTEDY NIE WIEDZIAŁEM PO CO JEST TEN OTWÓR :!: - ODKRĘCIŁEM TEN DEKIEL I ..NIC TAM NIE BYŁO- POMYŚLAŁEM ŻE TO MOŻE JAKIŚ SCHOWEK.....ZA TO PÓZNIEJ W KATALOGU CZĘŚCI WIDZIAŁEM TEN PATENT, ALE NIESTETY RYSUNKI BYŁY NIEWYRAŻNE. Z TEGO CO SIĘ ORIENTUJĘ TO TE WERSJE BYŁY NA EXPORT NA ZACHÓD- W POLSCE TAKIEJ NIE SPOTKAŁEM, ANI NAWET INFO ŻE KTOŚ TO POSIADA
Hmm co do dzialania to nie nie wiem jeszcze w 100% ale wiadomo ze nie trzba wozic oleju z esobą hje hje co jest wielkim +, od strony sprzegla jest zamontowana pompka olejowa która pompuje olej na lozyska korbowodu . W java ts 350 widzialem taki dozownik - miala ona inny wal korbowy z kanalami olejowymu na mój gust olej trafial na dolne lozysko i górne i to chyba wszystko no i lozyska walu.
Brawo zaraz zrobicie z MZ- ty czterosuwa z drążonym wałem i panewkami (zamiast łożysk tocznych)
Spoko ten patent działa w prosty sposób i wcale bym się nie napalał na takie urządzenie
Pompa podaje olej do gaźnika lub króćca nie pamiętam musiałbym zerknąć do „literatury"
Wydatek tej pompy powiązany jest mechanicznie z linką gazu im więcej odkręcasz tym więcej oleju wali do cylindra trzeba to wyregulować
Mam pytanko do Was a co się stanie jak ta pompka przestanie działać nie wiem też nic o sygnalizacji która informowałaby o kończącym się oleju w zbiorniku. Może to kłopotliwe z tym dorabianiem mieszanki ale za to bezpieczne. Dajcie sobie na luz
  • 2 tygodnie później...
